goodhope
Klima Plus LED leuchtet nicht.
ich habe im Handbuch nun schon gelesen, dass die Klimaanlage unter bestimmten Umständen nicht funktioniert, aber ich denke nicht, dass es bei mir daran liegt.
Wenn ich die Taste 1x drücke, geht die linke LED an. Drücke ich ein weiteres Mal passiert gar nichts und drücke ich dann nochmal, ist der erste LED wieder aus.
Kennt dieses Verhalten jemand?
Zur Kühlleistung kann ich nicht viel sagen, da ich nicht weiß wie stark die normalerweise sein sollte. Ich war vorhin aber kurz mit Klima an unterwegs und gefroren habe ich nicht gerade.
Wäre natürlich echt ärgerlich wenn sich gleich nach der ersten Woche Smart so ein defekt rausstellen sollte.
wenn du Glück hast, ist nur die zweite LED defekt, die 2. Leistungsstufe funktioniert aber...
Ich hatte hier mal meine Temperaturmessungen beschrieben, ist also schon ein deutlicher Unterschied zwischen Stufe 1 und Stufe 2. Musst du also mal ausprobieren, ob bei dir ein Unterschied feststellbar ist oder nicht... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Am 07.04.2010 um 20:04 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
Auf den ersten "Blick" war kein unterschied festzustellen, es war allerdings auch nur eine Kurzstrecke,
Ich hätte aber vermutet, dass die Klima entweder geht oder eben nicht. Und nicht, dass sie nur auf einer Stufe geht. Wenn dem so wäre, dann wäre die Klima ja komplett ausgefallen, aber würde dann die eine LED an sein? Oder liege ich da falsch?
Naja, im Klima-Betrieb wird der Kompressor ein und ausgekuppelt, die Intervalle werden über die Verdampfer-Temperatur vorgegeben. Der Smart hat hier quasi zwei Vorgaben, die über den Schalter gewählt werden. Einmal schaltet der Kompressor später aus und früher wieder ein (es wird kälter, Stufe 2) oder die Abschaltzeiten sind länger (wärmere Luft, Stufe 1). Durch Tippen des Schalter wird ja in der Reihenfolge 1-2-0-1-2-0-1-... usw. durchgeschaltet. Da das auch bei dir funktioniert würde ich denken, dass nur die rechte LED ausgefallen ist, die auf Stufe 2 zusätzlich an sein müsste... :-?
Salzfisch
Am 07.04.2010 um 22:19 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
Ich versuche morgen das mal mit der Hand als Thermometer zu testen. Heute auf der Kurzstrecke konnte ich zwischen 1-2-0 nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Kann ich noch was testen, z.B. ob der Kompressor angeht? Im Stand geht das beim Smart ja glaube ich nicht.
Ich konnte vorhin mal eine Testfahrt machen. Die Klimaanlage funktioniert bzw. kühlt nicht, zumindest konnte ich mit der Hand keinen Unterschied fühlen.
Die erste LED geht an, die Zweite nicht, wie bereits gestern geschrieben. Ein Kühlwirkung ist auf beiden Stufen nicht zu spüren.
Der Kompressor scheint zu funktionieren. Wenn ich an der Ampel stehe und die Klima anschalte, dann geht die Drehzahl etwas nach oben und ein zusätzliches Gerät ist zu hören. Beim Ausschalten geht dann die Drehzahl etwas runter.
Bringt das vielleicht jemanden in der Fehleranlyse weiter?
Am 08.04.2010 um 20:10 Uhr hat goodhope geschrieben:
Du könntest eventuell zwei Probleme haben, da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass auch, wenn die Anlage aufgrund von Kältemittel-Mangel nicht funktioniert, trotzdem das Umschalten zwischen Stufe 1 und Stufe 2 über die LEDs angezeigt wird. Musst du wohl mal Fachleute 'ran lassen...
Salzfisch
Am 08.04.2010 um 23:49 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
Damit meinst du das Smart Center nehme ich an? Wird sicher teuer, und das schon nach einer Woche :-x
Wir haben eine Werkstatt nebenan, vielleicht haben die heute Abend etwas Luft und können mal den Fehlerspeicher auslesen.
Hast du denn privat gekauft - sonst zum Händler... ;-)
Salzfisch
Am 09.04.2010 um 14:45 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
Ja. von privat.
Hallo goodhope,
So wie du dass beschreibst denke ich dass es am sinnvollsten ist erst mal deine Klimafüllung prüfen zu lassen-eventuel machst gleich einen Klimaservice.
Als zweites prüfe doch ob sich wenn dein Smart steht und der Motor läuft mach dann die Klima auf erste stufe höre gleich mal ob die Magnetkupplung sich einschaltet-ist ein relativ lautes klck.
anschließend wenn du dass klack hörst lässt du sie etwas laufen und prüfe dann ob sich der im frontbereich befindliche Lüfter einschaltet.
aber wie gesagt meisten liegts daran dass die Klimaanlage über den Winter nicht benutzt wird,und sich dass im Klimasystem befindliche Öl im Kompressor absetzt,und die Flattermembrane verklebt.
Doch vorsicht ist geboten wenn du deine Klimaanlage nach länger Nichtbenutzung einschaltest und sich das Öl im Klimakompressor absetzt und du dann einschaltest wird sich der Kompressor aktivieren, und da statt Gasförmigen Klimamittel nun aber eine ganze Menge Klimaöl im Verdichtungsraum des Kompressors ist kanns passieren das er kaputt geht,weil Flüssigkeiten lassen sich NICHT komprimieren-Nur Gase.
Aber wie gesagt prüf dass erst mal und sag doch bescheid obs dran gelegen hat-an der Füllung.
Grüße, mhd451
Am 09.04.2010 um 21:34 Uhr hat mhd451 geschrieben:
Hallo goodhope,
Grüße, mhd451
Kann das jede Werkstatt und auch ATU & Co, oder in ein Smart Center bzw. freie Smart Werkstatt?
Ja mit Sicherheit,
die anschlüsse sind genormt nur über die benötigte Menge wieviel Gramm dass dein Smart kriegt weiss ich nicht.
Am 09.04.2010 um 21:47 Uhr hat mhd451 geschrieben:
Ja mit Sicherheit,
Ok, dann nehme ich bis dahin jetzt erst einmal die Finger von der klimaanlage, nicht dass da noch was kaputt geht.
Wo hast du denn die Theorie her mit dem Klimaöl mhd 451? Meinst Du, daß Öl läuft von den tiefen Leitungen von alleine hoch zum Kompressor? Der Kompressor ist nicht gerade an der tiefsten Stelle angeordnet, dann wäre es ja vielleicht noch möglich, aber so?
Und so dünn sind die Leitungen auch nicht, daß das Öl durch Kapillarwirkung nach oben steigt ;-)
Wenn ich jetzt bei Pitstop diese Klimaainspektion machen lasse:
- Klimaanlagen-Funktionstest vor und nach der Klimaanlageninspektion
- Absaugen und recyceln des Klimaanlagen-Kältemittels R134a
- Evakuieren: Trocknen des Klimaanlagen-Systems
- Klimaanlagen-Kältemittel R134a und Öl PAG ISO150 Befüllen nach Herstellerangaben
- Schriftliche Dokumentation der Klimaanlagenwartungsarbeiten
Und es stellt sich dann raus, dass es daran nicht lag (warum sollte deswegen auch die zweite LED nicht angehen), muss dann nach der Reparatur der Klimaanlage das Teil nochmal befüllt usw. werden?
Am 10.04.2010 um 11:04 Uhr hat goodhope geschrieben:
Wenn an der Anlage selbst etwas defekt ist (Undichtigkeit etc.) und Bauteile getauscht werden, ja. Falls nur die LED kaputt ist, natürlich nicht... ;-)
Salzfisch
heute wurde bei Pitstop eine Klimainspektion gemacht. Dort ist aufgefallen, dass die Anlage leer war.
Wie das sein kann konnte man mir nicht erklären, da die Anlage dicht ist sagte man mir.
Jemand eine Idee?
Die zweite LED geht aber trotzdem nicht. Da ich kein Thermometer habe muss ich wohl nochmal mit der Hand fühlen ob ein Unterschied feststellbar ist, ich befürchte jedoch nicht. :(.
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
