s-user
[V] 2x Bridgestone Sommerreifen 175/55/15
Verkaufe 2 Sommerreifen von Bridgestone B340 mit Restprofil von 6mm. DOT 1003
Reifen sind ohne Beschädigungen.
Preis 50€ bei Abholung (Raum Aachen) oder + Versand 14€
Anmerkung: Die Mäntel waren an den Vorderrädern vom 42 montiert.
grüße
s.
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
Reifen immer noch da :(
Preisupdate 50€ inkl. Versand...
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
