Smart1887HH
Achsvermessung mit Spurplatten
Hallo habe da doch mal eine frage und zwar ist mein 44 tiefergelegt 40 mm und ich fahre im Sommer VA und HA 215 bereifung war auch bei der Achsvermessung nun will ich mir Spurplatten drauf machen nun die frage muss ich da dann noch mal zu einer Achsvermessung fahren oder haben die Spurplatten da keine auswirkung drauf ??
danke für die antworten gruß :)
messen :-?
das heißt ich muss noch mal hin zu einer Achsvermessung ??
gruß :)
messen ist das halbe Leben!
Die Achseinstellung kann sich durch äußeres Einwirken verändern.
Wie breit sind die "Platten"
@Inge es sind 40 mm Platten also 20 mm pro seite.
gruß :)
Also,
die Platten müssen doch eingetragen werden, oder?
Die Freigängikeit der VA wird dabei vom TÜV/Dekra untersucht.
Vermessen muß nicht sein, es sei denn, der Karren läuft nicht geradeaus oder die Reifen nutzen sich einseitig ab.
@Inge nur sagt der eine aber wieder es muss nicht vermessen werden da ja an der Spur oder am Sturz nichts verändert wird.
Und die Platten stellen die Reifen/Felgen ja nur weiter raus.
gruß :)
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
