Smart1887HH
Achsvermessung mit Spurplatten
Hallo habe da doch mal eine frage und zwar ist mein 44 tiefergelegt 40 mm und ich fahre im Sommer VA und HA 215 bereifung war auch bei der Achsvermessung nun will ich mir Spurplatten drauf machen nun die frage muss ich da dann noch mal zu einer Achsvermessung fahren oder haben die Spurplatten da keine auswirkung drauf ??
danke für die antworten gruß :)
messen :-?
das heißt ich muss noch mal hin zu einer Achsvermessung ??
gruß :)
messen ist das halbe Leben!
Die Achseinstellung kann sich durch äußeres Einwirken verändern.
Wie breit sind die "Platten"
@Inge es sind 40 mm Platten also 20 mm pro seite.
gruß :)
Also,
die Platten müssen doch eingetragen werden, oder?
Die Freigängikeit der VA wird dabei vom TÜV/Dekra untersucht.
Vermessen muß nicht sein, es sei denn, der Karren läuft nicht geradeaus oder die Reifen nutzen sich einseitig ab.
@Inge nur sagt der eine aber wieder es muss nicht vermessen werden da ja an der Spur oder am Sturz nichts verändert wird.
Und die Platten stellen die Reifen/Felgen ja nur weiter raus.
gruß :)
    • guten Morgen liebe Leute,   bei mir geht die Innenraumleuchte auch nicht....also gar nicht. Das Radio geht aber und Sicherung 15 ist OK. Ich habe es durchgemessen und am 3 pol Stecker liegt zu keiner Zeit Spannung an. Hier müsste ja auf einer Leitung Minus und bei den anderen beiden Dauerplus bzw. nur beim Tür öffnen Plus gemessen werden können. Ohne Licht ist es im Wagen in dieser Jahreszeit doch recht dunkel und lästig, was ich gerne behoben hätte. Die Glühbirne ist natürlich ok und die Kugel macht auch Kontakt, das habe ich schon geprüft. Habe ich noch was übersehen oder an was könnte es noch liegen, dass am Stecker keine Spannung anliegt? Ich hoffe mal, es ist kein Kabelbruch irgendwo auf der Kabelstrecke.    Ich bedanke mich auf hilfreichen Input.    beste Grüße - Chris aus Calw mein SMART
