nalxs
    16
Aktivieren
  1. reicht Zündung aus oder lieber Batterie ab klemmen?
  2. danke. einfach gurt tauschen, da er vom Hund angeknabbert wurde. smart verlangt fast 400 Eur. man findet leider kein neuen im netz. nur gebrauchte.
  3. kommt es zu einer Fehlermeldung im Display wenn man es so macht und den Gurt gegen einen anderen tauscht? wird die Funktionsweise des Straffers irgendwie durch den Bordcomputer überprüft? z.B. ob er schon mal ausgelöst hat?
  4. man findet im Internet solche Verdecke von Drittanbietern für 300-800 Eur. was ist davon zu halten? oft taucht auch die Marke Sonnenland auf. die sind etwas teurer. hat jemand vielleicht schon Erfahrungen mit einem von den beiden? https://ebay.us/m/dsqNLT https://www.verdeck.de/p/Verdeck-Sonnenland-Stoff-fuer-Smart-Fortwo-BR451-Cabrio-Bj.-07-15-1SM4511151M?gad_source=1&gad_campaignid=19943521566&gbraid=0AAAAACNgX43uoz5G-AYFDtdTldlebHZcA&gclid=EAIaIQobChMI8OvQn8LOkQMVqo-DBx3C2SBQEAQYASABEgLthvD_BwE
  5. danke für den Zwischenstand. ich befürchte auch dass es ganz erneuert werden muss.
  6. Hi, es sieht so aus als hätte ich ein ähnliches oder das gleiche Problem. Weiß jemand ob man das reparieren lassen kann ohne komplett auszutauschen und wenn ja wie/wo? @Ninara: ist es das gleiche bei dir? hast du schon einen Kostenvoranschlag
  7. nalxs
    Fehleranalyse Sound
    jetzt alles wieder ok. danke für die Unterstützung
  8. nalxs
    Fehleranalyse Sound
    als letzte Option Lautsprecher gewechselt ... und das war das Problem.
  9. nalxs
    Fehleranalyse Sound
    sorry. hat ne Weile gedauert, bis ich dazu kam. ich habe den Subwoofer abgeklemmt. Unterschied (kein Bass) war jetzt deutlich zu hören, aber dieses Brummen und Verzerrte insbesondere bei den tiefen Tönen war weniger aber noch da. ich habe dann die Bässe per Regler reduziert und es wurde noch weniger. so kann man aber keine Musik hören. macht keinen Spaß. ich habe probiert mit der Ohr so nah wie es an die Hochtöner zu kommen, und sie scheinen noch OK zu sein. es können also nur die Lautsprecher in den Türen sein. das wird dann das nächste sein, was ich tausche durch Rausschneiden von der Innenseite. habt ihr eine Empfehlung für ein geeignetes Modell? optisch möglichst unauffällig und flach.
  10. nalxs
    Fehleranalyse Sound
    vielen dank. werde ich machen und berichten.
  11. nalxs
    Fehleranalyse Sound
    bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle. Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht. alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen. was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen? danke für eure Hilfe.
  12. danke 🙏🏻. C54 stand in der Liste. jetzt muss ich nur noch eine Anleitung finden, wie man da ran kommt
  13. Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der Stelle vorne im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung. ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder? Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind. Fragen über Fragen
