umbac
81 -
Alle erstellten Inhalte von umbac
...VB: 800,-€ inkl. Versand Für 250,-€ Aufpreis lasse ich die Felgen in jeder RAL Wunschfarbe Pulver-beschichten. inkl. aller Vorarbeiten (Entlacken und Sandstrahlen + Zinkgrundierung)
4x Original Smart ForTwo 451 BRABUS Monoblock VI Alufelgen an Felgengröße vorne 5,5x16 Zoll ET30 hinten 7,5x17 Zoll ET33 Yokohama S-Drive Sommerreifen vorne 175/50 R16 77T hinten 225/35 R17 86Y Felgen haben leider die Typischen Fehler mit dem Klarlack. Reifen sind noch Okay, würde Sie aber nach der Saison 2015 wechseln. Preis VB:
Smart BRABUS Zusatz Doppelscheinwerfer 451
umbac antwortete auf umbac's Thema in Biete / Suche / Tausche
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/smart-451-brabus-doppelscheinwerfer/257905501-223-4418?ref=myads -
Hallo, Set ist noch vorhanden. Versende natürlich gern Bilder. MFG Preis: inkl. Versand 350,-€ -
Hallo, das SET ist noch vorhanden!! :) Gruß
Hallo, Set ist noch vorhanden. Versende natürlich gern Bilder. MFG :) -
Hochwertige smart Brabus Zusatz Doppelscheinwerfer Vereinen sie typisches BRABUS Design mit Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfern für smart fortwo coupe & cabrio - Baureihe 451 (ab Baujahr 04.2007) Artikelnummer: A4518200059 2 Brabus Doppel-Zusatzscheinwerfer 2 Brabus Abdeckungen Kabelbaum inkl. Adapter Befestigungsmaterial Einbauanleitung (einzeln: 5,-€) Set ist NEUWERTIG!! Preis: 380,-€
BIETE: Original smart LED-Tagfahrlicht Nachrüstsatz - A4519067100 Das smart LED-Tagfahrlicht ist passend zu allen Serienhauptscheinwerfern Gittereinsatz aus PP/EPDM mit 5 eingelassenen LED-Leuchtmitteln pro Seite (gebraucht) Automatische Schaltung der Tagfahrleuchten erfolgt über die mitgelieferten Steuergeräte inkl. Halter (NEU) Nur für Fahrzeuge von Baujahr 2007 bis 2012 Inkl. Einbauanleitung, Original Kabelbaum NEU inkl. allem was dazu gehört!!! Einbauanleitung einzeln: 5,-€ 250,-€ inkl. Versand
Hallo, hier kommt nun das endlich zum Verkauft, was viele immer nicht mit ausbauen, oder halt nicht wissen. Kabelbaum Adapter +12V am Sicherungskasten Adapter für Flachsicherung Halter mit Schrauben (BRABUS) Module/Vorschaltgeräte Anleitung mit Bilder Alles NEU!! Gegen Gebot :-D
(B) org,Smart Brabus LED Tagfahrlicht...für 451...NEU
umbac antwortete auf schwarzer's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Wo steht das geschrieben?? Also unser KIA, ist von Werk aus mit LED Birnen in den Scheinwerfern. Die LED sind mit Abblendlicht an, und werden nicht gedimmt. ...siehe hier!! Nachrüstung nach R87 / R48 Entsprechend der ECE-R48-Regelung sind bei der Montage separater Tagfahrleuchten einige Bestimmung bezüglich des Montageortes und der Funktionsweise zu beachten: Montageort: Fahrzeugfront Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit dem Stand-, Abblendlicht oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe). Die Leuchten müssen eine (E)-Nummer und die Bezeichnung RL tragen. Nachrüstung nach R7 Tagfahrleuchten können auch eine R7-Kennzeichnung tragen, dann gibt es einen Unterschied in der Funktion zu normalen Tagfahrleuchten mit einer R87-Kennzeichnung: Kombinierte Tagfahrleuchten und Umrissleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch in ihrer Leistung dimmen und dürfen nicht zusammen mit dem Abblendlicht oder Fernlicht in voller Leuchtstärke leuchten (Ausnahme: Lichthupe). Als Umrissleuchten (oder Standleuchten) müssen sie möglichst weit außen am Fahrzeug angebracht werden und auch nicht zu tief. Es dürfen vorne nicht zu viele Stand- und Umrissleuchten angebracht werden. Wichtig nach StVZO: Die ECE-Regelung 48, welche auch von Österreich anerkannt wird, legt die Anbringung der Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront in Höhe, Breite, Längsrichtung, geometrischer Sichtbarkeit, Ausrichtung und Schaltung in der gültigen Fassung von 1995 unter Punkt 6.19.4 fest. Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung 87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für „Running Light“) tragen, ansonsten zählt dieses bei einer Hauptuntersuchung als erheblicher Mangel und es kann in der Kaskoversicherung zur Kürzung der Entschädigungsleistung kommen, sofern bei einem Unfall ein ursächlicher Zusammenhang nachgewiesen werden kann. Die Zulassung von LED-Leisten als Tagfahrlicht hat die Nachrüstung vereinfacht, da sich passende Einbauöffnungen in vielen Frontverkleidungen finden. Beim teils sehr preiswert angebotenen LED-Tagfahrlicht muss auf die Zulassung nach R87 geachtet werden, da im Handel auch nichtkonforme sogenannte LED-Tagfahrlichter „zu Showzwecken“ erhältlich sind. -
...ja genau!! Smart verkauft nur die Steuergeräte des Umsatzes wegen!! :-x Scherz beiseite, die LED´s werden beim Anschluss der Nebelscheinwerfer mit knapp 14V versorgt, würde also einmal ganz hell aufleuchten, dann NIE wieder. Die LED´s arbeiten mit 3,5V Laut STVO dürfen die Tagfahrleuchten nicht zusammen mit dem Licht leuchten, somit scheidet der Nebelscheinwerfer Anschluss aus, da diese nur bei eingeschalteter Beleuchtung Spannung führen. 150,-€ ist viel zu teuer!! In der Bucht gehen die Set`s vollständig für gerade 200,-€ über die Theke, teilweise sogar NEU. -
Suche Brabus-Faltdach / gerne defekt
umbac antwortete auf klaefferundsmart's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi, habe da etwas von Interesse... Dach -
!! Alle Repair Kits verkauft !! 8-)
fficial&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OkNgUaa1J8ONtQaJgoG4AQ&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1274&bih=815" TARGET="_blank">Turbo Dietrich
Hallo, ist eigentlich kein Hexenwerk... MFG. Einfach mal bei Turbo Dietrich vorbei schauen!! fficial&biw=1274&bih=815&tbm=isch&tbnid=qFLxEn5k5mPARM:&imgrefurl=http://www.turbodietrich.de/shop/print_product_info.php%3Fproducts_id%3D49&docid=vRHvWz5USO4l8M&imgurl=http://www.turbodietrich.de/shop/images/DSC_0298.JPG&w=4608&h=3072&ei=QUNgUfOPNYjwsga3xYDwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=187&vpy=129&dur=258&hovh=183&hovw=275&tx=185&ty=115&page=1&tbnh=133&tbnw=202&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:1,s:0,i:85" TARGET="_blank">Turbo Dietrich
( S ) Bremssättel und Träger 450
umbac antwortete auf SmartForTwoCabrio's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, habe noch Sättel vom 450, diese wurden bei 500km gegen Sportanlage getauscht. Kann Dir natürlich Bilder schicken... MFG Umbac 8-) -
Smart Brabus 450 Faltdach Kabelbaum/Steuergerät/E-Motor
...Zur Info verkaufe kein komplettes Dach, sondern nur die aufgeführten Teile. (Kabelbaum mit Schalter Steuergerät und E-Motor) MFG -
umbac erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Smart Brabus 450 Faltdach Kabelbaum mit Schalter Steuergerät E-Motor NEU!! Gibt es so nicht mehr!! Preis: Höchstgebot!! -
Hallo, habe noch einen guten gebrauchten Schiebedachmotor... Teilenummer: A4548200542 964 716 717 Preis: 100,-€ VB (NEU 295,-€) Müste auch beim 450 passen, dies aber vorher bei Smart klären.
Hallo, hätte ebenfalls Interesse, aber die Fahrzeuge müssen dann auch Steuergeräte Technisch ein Update bekommen... :-? MFG Umbac
Verkaufe Smart Turbo Repair Kit für alle Garrett GT12 Habe gleich zwei Einheiten gekauft um den Versand zu halbieren. Gibt es so nur in UK Habe nach dem Verbau keinen Ölverlust sowie keinen Leistungsverlust mehr gehabt!! 1A, alle Händler wollten immer für über 600,-€ den Turbo tauschen. Preis: 55,-€ inkl. Versand Garrett GT12
SMART 450 FORTWO Türpanel Farbe: riversilber Teilenummer: 00 0504 V010 Fahrertür, Fahrtrichtung links Zustand: gebraucht ohne zu lackieren am Fahrzeug zu verbauen, Politur fertig!! Zustand Lack: durch Lagerung und Staub Kratzer aber durch Politur zu entfernen. Es handelt sich um ein gebrauchtes Teil mit oben aufgeführten Optischen Mängeln, bitte dies vor Abgabe eines Gebotes Akzeptieren. Versand: GLS, versichert 15,30€ Smart 450 Türcover
Bluetooth®-Schnittstelle und Sprachsteuerung gemixt mit Bedienkomfort und Design. Perfekt integriert, erfolgt die Bedienung über den kabellosen Controller auf der Mittelkonsole. Weitere Zusatzfunktionen sind die Musikwiedergabe via Audiostreaming und die Anzeige von Kurznachrichten. Das TFT-Farbdisplay wird im rechten Zusatzinstrument befestigt und ersetzt die analoge Uhr. Sind keine Zusatzinstrumente vorhanden, werden zusätzlich eine Halteplatte und ein farblich passender Akzentring benötigt. Original Teilenummer : A4519065000 Audio Umschaltbox: Ist für Techniklieber, die gleichzeitig in den Genuss der Bluetooth Freisprecheinrichtung, smart MP3 Schnittstelle und des portabelen smart Navigationssystems kommen möchten. Falls ab Werk bereits smart Sondsystem (inkl. smart MP3 Schnittstelle) und das portable smart Navigationssystem 2 bestellt wurden, ist die Audio Umschaltbox bereits im Fahrzeug verbaut. Versand: 4,30€ Smart 451 Bluetooth
Hi, ins Forum... habe seid langem mir endlich für meinen Brabus die Tagfahrlichter besorgt. Alle Teile sind Neu aber halt leider kein fertiger Satz. Würde diesen aber gern komplettieren, suche daher noch die Einbauanleitung, Inhaltsliste, Explosionszeichnung, Schaltplan usw. Vielen Dank für eure Hilfe MFG umbac
SMART 450 FORTWO Türpanel ; Türcover,
