WienP
    50
Alle erstellten Inhalte von WienP
  1. WienP
    LLK Ventilator
    Der Lüfter dreht sich eigentich sowieso nicht, es sei denn draußen sind 38 Grad und Du fährst "vollgas". Bei mir ging das Ding 1x im Hochsommer an. Also die angesprochenen Leistungsverluste, etc. dürften quatsch sein.
  2. Ja, ich habe das selbe Problem mit meinem Smart. Wir finden rein gar nicht. Hast Du eine Idee mitlerweile? Es könnte auch das Heckschloss sein, der Heckklappe (eines davon), bzw. ein Teller der Feder... Bitte Info.
  3. Mein Onkel hat einen schönen Spruch gesagt: Ein Schwein hat nach seinem Tod einen Sinn. Der Mensch wird nur sinnlos in der Erde verscharrt? Also muss es ein Leben nach dem Tod geben!
  4. Ich würde gerne beide Stoßdämpfer vorne erneuern. Hat jemand einen Rat? Ist dies sehr schwierig?
  5. Ja, dass ist ein Problem. Bei meinem Cabrio hatte ich überall Kaugummi unter die Dichtungen geklebt um einen besseren Anpressdruck der Gummi zu bekommen. Diese lassen mit der Zeit nach. Gerne kommt auch das Wasser von hinten, sprich Heckklappe. Schau nach, ob diese gleichmäßig schließt.
  6. WienP
    Heckschloss links
    Eine Frage bitte und zwar: - Wie baut man das linke Heckschloss aus? Also das Teil an/in der Heckklappe. Da muss doch noch ein Motor/elektrisch dran sein?! Dieses macht Geräusche und würde ich gerne ersetzen. Hat jemand einen Rat, Anleitung..? Besten Dank im Voraus.
  7. Der Dübel hat keinen Stift. Werde versuchen diesen so einfach rauszumachen, bzw. Beide. Danke!!
  8. mmmh, dann reiß ich es ab.
  9. Wer weiß einen Rat? Oben an der B-Säule Innen wo man den Holm beim Cabrio ausklinkt, ist eine Plastikverkleidung. Wie wird diese abmontiert? Danke für Eure Tipps.
  10. WienP
    Seltsames Klappern
    Verzeihung: Es ist ein Cabrio!!
  11. WienP
    Seltsames Klappern
    Halli, hallo... Nachdem ich meinen CDI Bj. 2001 komplett in Watte gepackt habe, hört das Problemchen leider nicht auf. Kurz erklärt: Das Problem tritt im kalten Zustand am lautesten auf. In der Warmlaufphase verschwindet es deutlich, jedoch immer mal wieder zu hören. 35 km/h über Hubbel, Unebenheiten ist ein klapperndes Geräusch aus dem hinteren Bereich Fahrerseite zu hören. Der Witz: Die Geräuschintensität verändert sich, d.h. es ist im kalten Zustand, besonders Herbst/Winter am deutlichsten zu hören. Leider aber nicht zu finden. Hat jemand schon einmal diese Erfahrung gemacht? Was könnte dies sein??
  12. Wenn Du keinen neuen kaufen möchtest, versuche einen gebrauchten auf dem Schrotti zu holen. Kleben, oder abdichten würde ich keinesfalls machen :o
  13. Aus Erfahrung! Der Ladeluftkühler dürfte dies nicht sein, da wenn Öl im LLK bereits angesaugt und gesammelt, hast Du einen 2 EUR großen Ölfleck jeden morgen unter dem Auto. ==>also eher nicht! Ich tippe auf Simmering. Ca. 90 EUR pro Seite regulär in der Werkstatt. Schau mal das Getriebe an, ob der/die Simmeringe nass sind. Durch die Fahrt spritzt das Öl überall hin.
  14. Naja, getunt läuft das Ding wie Sau! :-P
  15. Mit offener Motorabdeckung hört man gar nichts mehr...man ist das laut!! :o
  16. stimmt. der lüfter läuft eigentlich so gut wie nie. :-D
  17. Den Luftfilterkasten habe ich schon anhand dieser Threads unter die Lupe genommen und dran gewackelt. Dieser ist "bombenfest". Das Staufach für die Holme klappert auch, oder scheppert ein bissl. Das ist es nicht. Dieses andere Geräusch nervt. Seltsam nur, dass es unterschiedlich laut ist, z.B. bei 2-3 Kilometer leiser wird. Schätze es ist der Lüfter, werde den mal ausbauen und ohne fahren... :-?
  18. Der LLK wenn er ein Loch hat - klar!! Nein, der Lüfter wurde als signifikant als Leistungsverlust deklariert sofern defekt...hä? Wohl eher nicht :) :lol:
  19. Was hat denn ein Lüfter am LLK bitte mit Leistungsverlust zu tun? Der kühlt doch nur...?! So hab ich es mal gelernt. Hätte ich besser aufpassen sollen..? :roll:
  20. ==> wieso fällt dies beim 450 aus? Wenn ich mit der Hand manuell am Lüftergehäuse wackel, macht er "klackergeräusche". Wenn die das Lüfterrad auf Spiel prüfe, kläckert es. ==> Könnte doch sein... :roll:
  21. Ach so ist ein Bj. 2002. Schätze dann 450er :) Wo wurde denn Gummi am Lüfter verbaut? Sehe nur Filz!!
  22. Das ist ein sehr guter Beitrag. Tatsächlich ist es so, dass mein Lüfter Spiel hat und wenn ich diesen bewege macht es ein "Klack-Geräusch". Mein Lüfter ebenfalls, diesen werde ich mit Filz unterlegen. Gibt es eine Möglichkeit das Spiel des Lüfterrades zu reparieren??? :o
  23. Das ist ein sehr guter Beitrag. Tatsächlich ist es so, dass mein Lüfter Spiel hat und wenn ich diesen bewege macht es ein "Klack-Geräusch". Mein Lüfter ebenfalls, diesen werde ich mit Filz unterlegen. Gibt es eine Möglichkeit das Spiel des Lüfterrades zu reparieren??? :o
  24. Super tipp - leider nichts dergleichen
  25. Hallo, ich bin neu in diesem Forum, heiße Alex und bin 38 Jahre jung. Ich habe einen Smart CDI Cabrio. Klappern: Das klappern tritt am lautesten morgens auf. Je kälter, desto lauter. Nach ca. 1-2 Kilometer verschwindet es. Schätze es muss etwas mit Wärme zu tun haben. Es tritt hinten links auf, also Fahrerseite und ist einfach nicht lokalisierbar. Wir haben fast alles ausprobiert...es hilft nichts. Jemand eine Idee? Wir haben die - Zuluftführung festgemacht - Gurtführung getestet - Heckklappe - Türschloss etc.
