Bolt09
31 -
Alle erstellten Inhalte von Bolt09
steht optisch noch Super da, aber leider ist ein Zylinder kaputt (Ventil durchgebrannt).. http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?__lp=82&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=23000&makeModelVariant1.modelId=4&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Car&segment=Car&minFirstRegistrationDate=2000-01-01&ambitCountry=DE&zipcode=73207&zipcodeRadius=100&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&customerIdsAsString=&lang=de&id=130289218&pageNumber=1 [ Diese Nachricht wurde editiert von Bolt09 am 10.05.2010 um 23:02 Uhr ]
also er lief eig ganz normal auch auf 3 Zyl. jedoch am Ende gar nicht mehr. Springt auch nicht mehr an. Er geht an dann wackelt das ganze Auto und dann aus :-D ja vom Smaren Service hab ich auch scho eine Anfrage gestartet, das SC Esslingen meint es ist der Turbo...
Hallo, gestern auf dem Weg nach Künzelsau. Auf der Autobahn, plötzlich keine Leistung mehr, Motor drehte nur bis ca 3000 U. und auch davor keinen Schub. Nach 5 km nur noch eine große Rauchwolke aus meinem Smart (Fortwo Bj. 2001, 145000km). Hatte vorher ca. immer einen Ölverbrauch von 1L/600 km. Jetzt meine Frage. ist das der Motor oder evtl. "nur" der Turbo?? Beim e*** weden Tauschmotoren usw. angeboten für ca. 1300 inkl .Einbau da ist aber meines Wissens nie ein neuer Turbo mit dabei. Ist es ein Muss den Turbo auch zu tauschen oder liegt das Problem nur am Motor und den TUrbo kann ich weiterfahren??? Freundliche Grüße
@ Triking! DAS NENN ICH MAL NE ANTWORT. VIELEN DANK!!!
bin ich dir nicht. wie gesagt den Bremssattel habe ich ohne probleme abbekommen. und ich meine die weiteren Schritte werd ich auch hinbekommen. Zur Sicherheit schaut mein Dad zu ;-) Hat jmd das Bild angeschaut und kann mir jmd dazu was sagen=????
Hallo, kurzer Vorbericht. Auf dem weg zur Arbeit hatte ich plötzlich keine Bremswirkung mehr und danach nur noch ein extremes schleifen und quitschen. Problem: meine Beläge auf der rechten Seite meines Smarts 450 cabrio müssen gewechselt werden. Abbau des Sattels war kein Problem und der eine Bremsbelag problemlos abnehmbar. Meine Frage: Es heisst ja immer "nur paarweise wechseln" heisst das paarweise pro Rad oder gleich bei beiden Rädern wechseln??????? Auf dem Bild ist der "SCHLEIFER BZW. QUITSCHER" zu sehen. ist das eine billige Variante eines "Belagsensors" der einen aufmerksam macht wann man wechseln soll?? http://www.pictureupload.de/pictures/170609224050_Foto0087.jpg [ Diese Nachricht wurde editiert von Bolt09 am 17.06.2009 um 22:42 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Bolt09 am 17.06.2009 um 22:42 Uhr ]
Hallo, sind die Heckklappen des Smart For TWo bei allen Modellen identisch. Mein Cabrio Bj. 2000 benötigt nämlich eine. Ich bin mir nur nicht sicher wegen den Lichtern und der Aussparung. Weil es gab ja diese langgezogenen Rücklichter und diese . Ich hab diese die auf dem Bild zu sehen sind
danke hab schon geschaut bzw. angerufen. Der meinte er hat die Teile schon da allerdings sind die in einem sehr gebrauchtem Zustand und müssten erst lackiert werden. und das kann ich glaub nicht :)
Suche für mein Cabrio Bj.2001 in blau: - hinten Kotflügel links evtl. rechts - Kofferraumdeckelblende - diese graue Frontlippe
Hallo, letzte Woche; ich steh an der Ampel; BUMM! Ein 19 jähriger hat geschlafen und fährt mir hinten ungebremst rein. Ich bin glaub nach Gefühl mit dem Smart "hochgeflogen" :) ERster Eindruck: - hinten Kotflügel links - rechtes Rad (Beule) - Kofferraumdeckelblende - vorne "graue Unterlippe" Smart Center Esslingen: 4500 € Schaden -> Versicherung wirtschaftlicher Totalschaden (achse kaputt, SERVO-Lenkung defekt, Lackierung, Teile, Arbeitsaufwand 1500 €) Naja bin etwas traurig, da ich den Smart Cabrio grad mal 8 Wochen habe, Werde die o.g. Teile des Ersteindruckss selber wechseln und ihn weiterfahren, die AChse lass ich wie sie ist. Bin ja immerhin damit auch ohne Probleme zum SC gekommen. Falls ihr zufällig diese Teile in blau habt bitte um Info. grüße
schwergängige Lenkung! Lenkgetriebe. Mal wieder :(
Bolt09 antwortete auf Bolt09's Thema in SMARTe Technik
Also bisher habe ich es geschafft, das Heckpanel innerhalb von 40 Sek. abzuschrauben, ÖLwechsel, FIlterwechsel und Zündkerzen zu wechseln. Bin kein Profi aber ich komme zurecht. Gibt es denn evtl. ne Anleitung? -
Hallo, da mein Lenkung immer sporadisch extrem schwergängig war, hab ich sie wie hier gesagt das Kreuzgelenk etwas gereinigt und mit WD 40 eingesprüht. Nachdem war alles wieder super. Jetzt war sie wieder schwergängig sodass ich dieses Mal ein richtiges "Sprühfett" gekauft habe. Alles eingesprüht und war vollstens zufrieden. Allerdings nach ca. 80 km das gleiche Problem. Nur sogar etwas schwergängiger als davor. Meine Frage: Kann es sein das vllt. das Kreuzgelenk defekt ist, sodass das ölen gar nichts mehr hilft? kann man das Gelenk einfach so wechseln? Bzw. falls es das nicht ist ein Lenkgetriebe (das mit der schwarzen Gummimanschette?) das es günstig in div. Marktplätzen gibt, selber wechseln? Evtl. Anleitung mit Foto`s? :-D Liebe Grüße
Hallo, habe wohl auch das gleiche Problem. Meine kleiner (54 PS, Bj.01, 115000) braucht auf 800 km ca. 1,1 Liter ÖL. Hab 10W40 drin. Hab mir heute sagen lassen da ich keine Klima hab diese TLE selber wechseln kann. JEdoch is meine Frage was die TLE im genauen eig ist? Die regelt doch iwie wieviel Luft der Motor zieht?! Mir sagte man das bei der TLE immer wohl nur ein Schlauch defekt sei und man diesen wenn man keine KLIMA hat selbst machen kann. Stimmt das???
Hallo, da ich kein Drehzahlmesser habe und der Motor schon reichliche km drauf hat würd ich gern wissen ob mir jmd die Drehzahlen seines Smartes mit gleichen Motor schreiben kann. Wichtig für mich wäre: 50 kmh 4.Gang ??? 110 kmh 6. Gang??? Der rote Bereich beim Smart fängt bei 5000 U an oder???
ok ich habe nun verstanden das ich mir so ne schublade da zulegen soll, jedoch würde mich interessieren ob ich die Anschlüsse unter meinem Sitz schon habe? oder ob das von Modell zu modell anders ist
hab ich den diese Endstufe oder den anschluss schon im Auto verbaut?
hmm danke hab ich im nachhinein auch gefunden. scheint dann wohl normal zu sein. naja ich frage dann mal im SC nach diesen Ventil ding da :-D
Hallo, habe ein Smart Cabrio Bj. 2000. Habe von dieser Bass Schublade unter dem Fahrersitz gehört, und wollte mal fragen ob ich die auch so ohne Probleme anschliessen kann, bzw. ob dieser Stecker in jedem Smart vorhanden ist, oder ob es sich überhaupt lohnt. Habe bei ebay so ne schublade von Brabus für 399 Euro gesehen!!!!!!!!! Für das Geld muss diese Box ja mein alten Syrincs Sub locker in die Tasche stecken, und das bezweifel ich ein bisschen :-D
Hallo zusammen, da ich seit ca. 2 Monaten auch ein Smart besitze (BJ.2000, 54 PS, 110 000 km) und von höheren Ölverbräuchen gehört habe ich heute meinen auch mal überprüft. VOr ca. 800 km habe ich Zündkerzen, Luftfilter, Ölfilter und das Öl gewechselt. Bin seitdem ca 500 km langstrecke gefahren. Grad abgestochen und bin erschrocken, da nicht einmal der Min-Pegel erreucht wurde. Habe damals auf MAX aufgefüllt. Musste eben 1,1 Liter nachfüllen, um den Pegel bis kurz vor MAx hinzubekommen. Ist das normal???? [ Diese Nachricht wurde editiert von Bolt09 am 27.03.2009 um 20:29 Uhr ]
Smart Cabrio - klappern, sau schwere Lenkung
Bolt09 antwortete auf levelxl's Thema in SMARTe Technik
hab ich auf jeder Seite ein Kreuzgelenk??? hab das gleiche Problem mit der schweren Lenkung. mal leicht mal schwer wollte das auch schmieren aber iwie seh ich es nicht. (hab allerdings das Rad nicht abgenommen) -
Smart Cabrio Lenkung - Ölwechsel - Zündkerzen
hihi :) schon gut schon gut. Hatte davor ein CLK und da kann man alles so ohne Problem mit öffnen der Motorhaube erledigen. Das man zum WEchsel einer Birne auch ins SC muss find ich ja auch nich so prickelnd. Wie gesagt ich hab halt wirklich noch nie gehört das ein Auto Serienmäßig keine Ablassschraube hat. Aber vllt. weiß ich auch nur nich so bescheid :lol: trotzdem danke und Nein er steht nich zum verkauf. :-P -
Hallo, habe schon einmal ein Thread wegen meiner schwergängigen Lenkung angefangen. Das Problem kommt abunzu und geht auch wieder. ICh tippe auf das Kreuzgelenk. Bisschen schmieren dann wird das schon wieder gehen. :) Habe hier ja schon einige Erfahrungen gelesen. Nächstes Problem: Wollte letzte Woche kurz ein Ölwechsel machen...falsch gedacht. Wie s****** kann man sein und einem Smart keine Ölablassschraube geben`??? Reine Profitgier!!! :-x Naja habe mir jetzt eine Ölabsaugpumpe von nem Kumpel ausgeliehen, ich hoffe das ich damit wirklich alles Öl rausbekomme. Bei irgendwelchen Tipps bitte schreiben. 6 Zündkerzen?? Doppelzünder?? Muss ich wirklich die hintere Verkleidung abschrauben um die restlichen 3 Kerzen zu wechseln??? :evil: hmmm der Smart enttäuscht mich.
@ kurztest! DU hast den Preis gewonnen :) Genau das scheint es gewesen zu sein. War beim Tüv. Dieser hat mir bestätigt das an der Lenkung nichts ist. Er meinte bissl schmieren hilft :) jetzt bin ich glücklich..
hab 112000 drauf. Ölfilter mach ich sowieso. Aber wieso >Vollsynthetik??? Gibt es da irgendeine genau Erklärung? (vllt. wegen 3 Zyl.?) bei meinem CLK hatte ich auch nur Teilsynthetik. und ich denke das ein MB anspruchsvoller als ein Smart ist :)
KEine AHnung. Irgendwo gelesen! War ja auch eig etwas verwundert! WElches ist den das geeignetste?
