gismo2007
    237
Alle erstellten Inhalte von gismo2007
  1. Quote: Am 17.05.2011 um 22:03 Uhr hat Gloria geschrieben: Vielen Dank, dann werde ich die Klammer morgen nochmal reinfummeln. Gibt es da irgend einen Trick? Und wie kann man das System zuverlässig "auf einmal" entlüften? Hallo Gloria , Smart entlüften , ganz einfach , man nehme eine Hebebühne , Smart nur vorne anheben so ca 1m hoch , natürlich vorher die Handbremse gut anziehen , und dann den Motor anmachen , heizung voll aufrehen und den Motor schön warm laufen lassen bis sich das Ventil öffnet . Dann von oben einbißchen Wasser nach füllen . gruß Alex
  2. Quote: Am 18.05.2011 um 15:12 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Der Smart hat seit 1998 einen CAN-Bus, das hat damit gar nichts zu tun! Aber durchgebrannte Glühbirnen zeigt er deswegen trotzdem nicht an! Trotzdem können LED Glühbirnen Fehlfunktionen auslösen, weil diese eine ganz andere ohmsche Belastung darstellen als eine Glühbirne, z.B. beim Bremslicht! In einem solchen Fall müsste ein Widerstand parallel zur LED Glühbirne geschaltet werden, um die Last nachzubilden. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.05.2011 um 15:14 Uhr ] da gebe ich Dir recht !!!
  3. NEIN, zeigt er nicht an , wo auch ??? Habe vor kurzen (ca 1Woche) mein Abblendlicht tauschen müssen , da hat mein Smart mir auch nicht gezeigt das eine Birne kaputt ist . gruß Alex 451 bj 2007 84PS [ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 18.05.2011 um 15:20 Uhr ]
  4. Vielleicht die ZÜNDKERZEN mal prüfen ob auf alle zündfunke kommt , aber vorsicht !!!!
  5. Schau mal alle Schläuche nach , ansonsten Motor an , den Wagen hinten aufbocken und schauen ob sich das Wastegate sich bewegt im Leerlauf mal stossweise gasgeben . Das würde ich erstmal prüfen ..... gruß Alex
  6. Quote: Am 17.05.2011 um 11:20 Uhr hat moritz_smart geschrieben: Hi, falls du einen Lautsprechertyp gefunden hast, kannst du mir ja mal bescheid geben. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS BESCHEID
  7. Hi, habe diesen Lautsprecher eingebaut ... http://www.conrad.de/ce/de/product/370683/SINUS-LIVE-SL-F135-FLACHLAUTSPR-13CM/0321150&ref=list ich finde der Bass ist kerniger als der org Lautsprecher . gruß Alex PS: Bei mir waren 2 Lautsprecher in der Verpackung , schaue nochmal nach der Richtige Bezeichnung nach . [ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 18.05.2011 um 09:47 Uhr ]
  8. Danke für den Link , jetzt habe ich alle infos die ich brauche http://www.evilution.co.uk/index.php?id=216 gruß
  9. Hallo Moritz , welchen durchmesser haben die Boxen ?? und Tiefe ? gibt bestimmt bei Conrad & Co etc Danke für den Link , dort bin ich einbißchen fündig geworden , Gehäuse (Brabus ) könnte man ja leicht nachbauen ..... gruß
  10. Notlauf , Batterie ab und warten , oder nochmal alle schläuche kontrollieren ,..... es muß nur ein Schlauch ab sein und der Smart geht in Notlauf ....habe die erfahrung auch schon gemacht , war aber ein Benziner 54PS 450 ...... Wenn die möglichkeit besteht den Smart auslesen lassen , Bosch , freie Werkstatt etc gruß [ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 16.05.2011 um 23:18 Uhr ]
  11. Guten Abend Smart Gemeinde .... Kann man den Subwoofer mit anderen Boxen bestücken ?? Hat jemand mal so ein Subwoofer aufgeschraubt ?? eventl Bilder ?? Ich wollte morgen den Subwoofer mal ausbauen und mit anderen Boxen bestücken macht das Sinn ??? Danke im Vorraus gruß Alex Smart bj 2007 ,84 PS, Soundpaket , Radio 9 + Klinkenanschluß im Handschuhfach
  12. Danke für die schnelle Antwort . gruß Alex
  13. Hallo liebes Forum , ich habe heute bei meinem Smart den TLE getauscht , da er kaputt war /Smart-Center 21 euro /zur Info/werden immer teurer :( Meine Frage ist gegenüber sitzt auch so ein Teil mit einer Membrane (Ansaugtrakt) und unten am Motor auf der linken seite sitzen auch 2 Stück davon , für was sind die Gedacht ??? Was machen die ??? gruß Alex
  14. Hi , ich habe heute so einen wunderbaren Brief bekommen , soll jetzt 10,20 euro bezahlen , bearbeitungs Gebühren . Was ist wenn die Ausgetauscht werden müssen , wer zahlt es ??? gruß Gismo
  15. Hallo Burmi , ja habe ich aber bei mir funktioniert das nicht !!!!!!!!!!!!!!!!:(
  16. Es ist nur wenn ich nach links oder nach rechts blinke !!! die Warnblinkanlage funktioniert normal ! kann mir keiner helfen , wie ich es anschließen muß habe alles fertig gelötet !!:) jetzt muß ich wissen an welcher nummer ich das kabel anschließen muß , das eine muß ja an erde angeschlossen werden
  17. Hallo, habe ein Problem mit dem Blinkern , blinken zu schnell :) wenn ich die widerstände fertig gelötet habe muß ich unten am Auto ein oder beide (links & rechts) relais mit dem widerstand verbinden ??? oder reicht das wenn ich es an einem anschließe ??? am relais sind nummer auf der rückseite wo müßte ich das kabel vom widerstand befestigen ??? Danke für Eure Antworten
  18. Hi, wechsel die Zündkerzen dann müßtes es wieder funktionieren , hatte ich auch gehabt .. bj 99 Benziner , läuft wieder wie ein junger Gott ansonsten Heck abbauen (was du sowieso machen mußt wenn du die Zündkerzen wechselst) mal alle Schläuche kontrollieren !! gruß
  19. So habe heute meine Zündkerzen neu gemacht , mein Smart fährt wieder wie ein junger Gott :) Alles wieder i.Ordnung Danke nochmal für die ganzen Antworten gruß Alex Ps: Ich habe die Zündkerzen mit normal Werkzeug aus und eingebaut , man sollte sich trotzdem von Hazet den Schlüssel besorgen dann tun die Finger nicht so weh :)
  20. hi, mußtest du auch gleich den kerzenstecker von Smart kaufen , oder ging es auch so ??? gruß
  21. Das ist doch Super !!!! Ich baue am We auch neue ein !!! Ich hoffe das war es dann !!!!! gruß Alex
  22. Zündkerze Zündkerze = normal (Rehbraun): * Isolatorspritze hellgrau bis bräunlich (Rehbraun) verfärbt * Wärmewert der Zündkerze ist für den Motor richtig gewählt * Motorzustand, Vergaser- u. Zündeinstellung sind in Ordnung * passende Bedüsung eingebaut * der Motor dreht gleichmäßig nach oben Zündkerze = verölt (schwarz): * Zylinderkopfbrennraum und Zündkerze mit schwärzlichem Ölfilm überzogen * die Vergasereinstellung ist zu fett, Vergasereinstellung überprüfen * kleinere Hauptdüse einbauen ggf. dem Vergaser mehr Luft bereitstellen Zündkerze = verrußt (schwarze Ablagerungen): * falscher Wärmewert der Zündkerze * (Ruß) auf der Zündkerze welche zum Teil Zündaussetzer zur Folge haben können (Kriechströme) * Luftfilter verschmutzt oder Luftzufuhr oder zu gering * Kraftstoff-Luft-Gemisch zu ,,fett“ * Choke (Kaltstarteinrichtung) schließt nicht exakt Zündkerze = überhitzt (weiß): * Zündkerze weiß (schneeweiß) * zu mageres Kraftstoff-Luftgemisch * Vergasereinstellung ändern (Vergaser fetter einstellen/bedüsen) * zu viel Frühzündung eingestellt (Zündzeitpunkt überprüfen) * Gefahr von Motorschäden! Zündkerze = Ablagerungen (starke schwarze Ablagerungen): * Motor auf undichte Stellen überprüfen (zieht Motoröl) * Ursachen können unter anderem Glühzündungen sein * das verwendete Öl wechseln Zündkerze = Glasurbildung (gelbliche Ablagerungen): * Zusätze im Benzin und Öl bilden Ablagerungen welche unter plötzlicher Vollbelastung verflüssigt und leitfähig werden * Zündaussetzer * Vergasereinstellung überprüfen * nicht sofort nach langer Fahrweise im unteren Drehzahlbereich voll Beschleunigen * gleichmäßige Fahrweise Zündkerze = Defekte Isolatorspitze (Haarrisse): * klopfende Verbrennung * Haarrisse oder Bruch der Isolierspitze * falscher Zündzeitpunkt eingestellt * Kraftstoff mit zu geringer Oktanzahl * Ansaugsystem undicht Zündkerze = stark überhitzt (Zündkerzenelektrode defekt): * Mittel und Masseelektrode angegriffen (Schmelzerscheinungen) * falscher Zündzeitpunkt * falsche Zündkerze * Ablagerungen im Verbrennungsraum bzw. an der Zündkerze
  23. das habe ich gefunden ........ jore Standard-smartie (51 Beiträge) registriert seit: 8.4.2006 Kennzeichen: SN erstellt am 27.09.2007 21:00 eMail Profil Zitieren Ignorieren Nachdem ich nun in der Werkstatt war und auf meinen Verdacht hin die Zündkerzen gewechselt wurden, ist das Problem nicht mehr vorhanden. Eine Zündkerze war "verbrannt" und funktionierte nicht mehr richtig. Also bei mir konnte sich das ganze recht einfach beheben lassen. Ich hoffe die Lösung bei Sean007 und Co. ist ähnlich simpel. ----------------- Das Leben ist zu kurz für ein popliges Auto!
  24. ich....... Hast du die Kerzen schonmal angeschaut , oder getauscht ???? Ist bei mir das nächste ........., weil im kalten zustand passiert das öfter , vielleicht sind die kerzen auch am ende gruß
