Hibbihibbi
69 -
Alle erstellten Inhalte von Hibbihibbi
Was sind denn ca. 1.8 Ohm?? Ich denke bei so sicherheitsrelevanten Bauteilen könnte man schon etwas präziser sein!!!!! Abgesehen davon: Der Grundgedanke ist ja nicht verkehrt. Nur wer sagt mir wieviel Wiederstand hat die Lötstelle. Oder wie soll der Wiederstand eingebaut werden???!!! Ich habe das gleiche Problem-Heisst für mich- Finger davon und abwarten!!!!!!!!!!!!!! Mein kurzer kommt schon früh genug in den Genuß bei Papa im Smart mit zu fahren. :) Wahrscheinlich kommt noch irgendein Stratege auf die Idee Dir zu sagen: Kannst den Beifahrerairbag ja mal durchohmen!!!!! Lass es!!!!!!!!!!!!!! Gruß Hibbihibbi :o
Was kann kaputt sein? Motototalschaden
Hibbihibbi antwortete auf ottoheinrich's Thema in SMARTe Technik
Ich frag mal so: Mit wieviel Litern hast Du den Motor geflutet? Das Problem ist ja, dass Flüssigkeit sich nicht komprimieren lässt. Wenn Du jetzt den Motor gestartet hast,Deine kleinen Kolben nach oben schnellen, dann hast du ein Problem. Wir hatten mal so einen ähnlichen Fall. Die Ventile waren krumm, die Lagerschalen der Kurbelwelle waren zerstört durch den Schmierfilmabriss und zuguter letzt waren die Pleuel´s inne Fritten (krumm). Mir stellt sich allerdings die Frage wie Du das geschafft hast!!!!!!!! Was Du machen könntest: Kippe einen "kleinen Schluck"!!!! Öl in den Brennraum. Dann Prüfe an diesem Zylinder die Kommpression. Bleiben Deine 0,5 bar,ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich dein Druckverlust oberhalb des Kolbens befindet. Steigt die Kompression kurzzeitig,sollte der Fehler im Bereich der Kolben zu suchen sein. Gruß Hibbihibbi -
Hallo allerseits! Folgendes: Habe einen "alten" Smart 42 noch ohne Restanzeige vom Kraftstoff. Was ist alles zu beachten wenn ich so etwas umbauen möchte. Denke nicht, dass es mit einem Tachoumbau getan ist, oder etwa doch???!! Für Tipps bin ich euch sehr dankbar. Gruß Hibbihibbi
Is ja gut! Mach ich ja! :)
Hallo und guten Tag. Wie komme ich an Adressen oder Kontaktinfos von Smartclubs/- Vereinen in Dortmund und Umgebung ran? Ich würde mich nämlich gerne solch einen anschließen. Nur Forum ist auf Dauer ja auch nicht so prickelnd!!!! Schöne Grüße Hibbihibbi :)
Hallo erstmal! Wer kann mir sagen, wo es in Dortmund oder Umgebung ´nen Smartclub oder ähnliches gibt? Nur im Forum zu sein ist auf Dauer doch eher langweilig. Schöne Grüße Hibbihibbi :)
Hab mal so bei E-Bay geschaut, habe festgestellt, dass es feder nur für die HA gibt. (betrifft das Tieferlegen) Nun meine Frage: Wirkt das optisch, wenn ich mein Töfftöff nur hinten tiefer lege??? Die Gummis an der VA lass ich lieber drin!!! (Blattfeder)
Hallo an alle da draussen!!! Habe vor die Lautsprecher vorne auszutauschen. Nun meine Fragen: 1. Wie funzt der Ausbau des Armaturenbretts??? 2. Muss ich den Drehzahlmesser danach wieder freischalten lassen??? 3. Ist es empfehlenswert die Eimer bei besseren Lautsprechern wegzulassen??? Über Tipps und Vorschläge von euch würde ich mich sehr freuen!!! :) Alles gute an euch Hibbihibbi :))
Alles klar, vielen Dank. Dann kontrolliere ich mal die Steckverbindungen.
Wie bekomme ich die Kunststofffenster heile raus?
Hibbihibbi antwortete auf Hibbihibbi's Thema in SMARTe Technik
Alles klar. Vielen dank!!! Dann probier ich das jetzt mal :) -
Hallo und guten Tag allerseits. Habe einen Smart 42 Bj. 99 Wiederholt ist mir aufgefallen, dass meine Tachobeleuchtung flackert. Das macht sie nicht immer, es ist auch unabhängig von der Anzahl der eingeschalteten Verbraucher. Ausser das es bei eingeschalteten Abblendlicht stärker auftritt. ES HANDELT SICH UM DIE SCHWARZEN SEGMENTE!!!! ALSO NICHT UM DIE "EIGENTLICHE BELEUCHTUNG!!!! Wenn jemand einen Tipp hat,ich freue mich darüber :) Ansonsten alles gute an euch da draussen.
Hallo erstmal...Ich habe da ein Problem: Im Zuge der Tönungsfolienmontage hatte ich mir gedacht "machste auch die Seiten mit". Jetzt die Frage: Wie bekomme ich den inneren Plastikrahmen heile raus, um die Kuststoffscheiben zu tönen??? Über hilfreiche Tipps freue ich mich sehr!!! Schon mal danke im Vorfeld. Gruß :)
hab diesen komischen lappen da drin!!! und mehr wie 200 euronen muss nicht sein. :)
Also sagste is nich so dat wahre?!! :(
Wer kann mir den genauen Unterschied sagen zwischen TRUST+ und ESP. Gibt´s denn da einen Unterschied?? Schon mal vielen Dank im vorraus. Hibbihibbi :)
zei wird natürlich mit "w" geschrieben!!! ZWEI sorry :o
Servus Wer kann mir denn sagen, ob ein Soudboard im Smart Sinn macht? Es geht mir jetzt nicht um den! Mörder wums inne Kugel, aber Musik nur von vorne ist ja nicht so der Bringer. :roll: Was habe ich zu beachten, welche Lautsprecherkombination ist zu empfehlen? Muss eine Endstufe wirklich sein? (habe ein Sony schlagmichtot mit 4mal 45 Watt, was jetzt ein Jahr alt ist) Und das Wichtigste: Muss das Soundboard aus zei Teilen bestehen wie man immer öfter sieht??? P.S. hatte vergessen zu erwähnen,das ich noch gerne einen Restkofferraum für mich beanspruchen möchte, wegen meiner Lehrgangsunterlagen. Und preislich sollte die 200 Euro Marke nicht unbedingt überschritten werden ;-) Bin für jeden Tipp dankbar. Gruss Hibbihibbi :)
Bin im Begriff mir Winterreifen der Firma Hankook zu kaufen,sind die gut?? Habe die üblichen Strassntrennscheiben drauf!!! wer kann mir Tipps geben??? Freundliche Grüsse Hibbihibbi :)
Servus Ja und dann war da noch die Sache mit dem eventuell, aber hoffentlich nie auftretende Hecktreffer. :( Möchte nicht wissen, was mit den eigentlich sehr stabil aussehenden Sitzen passiert...bzw. mit demjenigen der drin sitzt :( Mein subbi aussem alten Passat Kombi würde gerade ebend noch reinpassen, hab es aber aus erwähnten sicherheitstechnischen Überlegungen doch lieber gelassen. Ich denke ein gut positioniertes Soundboard sollte reichen :)
