kmf
98 -
Alle erstellten Inhalte von kmf
Hallo Zusammen, aktueller Stand: Der Erstschlüssel hat eine neue Batterie bekommen. Der Schlüssel funktionierte zunächst nicht. Dann habe ich die Zündung angeschaltet und dabei mit dem Schlüssel die Tür Ent- oder Verriegelt, plötzlich klackt es und der Schlüssel funktioniert.
Hallo Zusammen, ein Notbehelf um das Auto trotzdem abschließen zu können. Zündung an, Tür offen, über die Taste am Armaturenbrett den Smartie verriegeln, Zündung aus, Tür zu machen, Smartie ist verschlossen
Habe soeben die Batterie abgeklemmt, hat aber auch nicht geholfen 😥
Danke Ahnungslos, sehe ich wie Du. Hier in Spanien einen Schlüsseldienst zu finden wird eine echte Herausforderung 😒
Nein der Schlüssel reagiert überhaupt nicht, hat aber bis vorgestern noch funktioniert.
Hallo Zusammen, habe versucht den Schlüssel neu anzulernen, mit Zündung an, Rückwärtsgang, Starten und am Schlüssel auf öffnen drücken. Das hat nichts bewirkt. die "alte" Batterie habe ich gemessen, hat noch 3,1V, also auch voll. Den Pluspol der Batterie habe ich zur Elektronik hin eingebaut. Den Zweitschlüssel habe ich vor einiger Zeit nich mehr benutzt weil Er nicht mehr funktionierte, vermutlich Batterie alle. Erschwerden kommt dazu das ich derzeit keinen Zugriff auf den Zweitschlüssel habe. Die Batterie habe ich Was kann ich testen?
Hallo Marc, Danke für Deinen Hinweis. Habe Deinen Tipp versucht, war leider erfolglos ☹️
Hallo Zusammen, ich kann meinen 451 Cabrio EZ 05/2015 nicht mehr abschließen, weder mit dem Funkschlüssel, Batterie ist getauscht, noch mit dem Schlüssel über das Schloss. Die el. Heckklappenöffnung funktioniert. Wenn das Auto zu ist kann ich die Türverriegelung über die Tasten am Armaturenbrett verschließen und öffnen. Wer hat einen Tipp für mich, wie ich das Problem angehen muss?
Smart 451 - USB & AUX Anschluss im Handschuhfach
kmf antwortete auf basti_smart's Thema in smarter Sound
😏 ich habe keine PN bekommen -
Danke für Eure Hinweise. Ich kann mit einem Kabel ohne Halterung laden. Somit kann die USB Steckdose laden. Die Halterung angesteckt ohne Handy drin, blinkt nur. Die Haltrung mit einem 230V Nerzteil verbunden, lädt normal, die LED leuchtet durchgehend. -
Danke für den schnellen Hinweis. Verstehen tue ich das nicht, es ist doch eine USB-Schnittstelle welche ein Standard ist? Also Datenübertragung aber auch Stromversorgung? Gibt es Unterschiede zuwischen USB und USB? -
Hallo Zusammen, an meine USB-Schnittstelle habe ich eine induktive Handyhalterung angeschlossen welche immer nur an und wieder aus geht, aber nicht lädt. Wenn das Handy am Kabel direkt angeschlossen ist funktioniert die Ladung. Die Halterung habe ich dann an ein 230V Netzteil aneschlossen, Ladung erfolgt. Die reklamierte Halterung geht auch nicht. An einem 230V Netzteil ist es i. O. Nun habe ich eine andere Halterung gekauft, geht auch nicht. Selbst wenn kein Handy in der Halterung steckt geht die Kontoll LED in der Halterung an und aus 😏 Ich bin verzweifelt. Hat Jemand einen Tipp für mich -
Danke für Eure Info. Es ist schon frech von SMART ein NAVI in ein Auto einzubauen und gleich zu sagen, es gibt kein KartenUpdate. Sind die Hersteller nicht verpflichtet wenigstens für 10 Jahre ein Update zu liefern?
Hier ein Bild von meinem NAVI. Sicher ist es ein 451er
Wo, wie kann ich das heraus bekommen, erkennen?
Hallo Zusammen, ich habe mir einen 451 aus 2015 gekauft, bei dem noch nie ein Kartenupdate gemacht wurde. Gibt es irgendwo eine Anleitung um so ein Update durchzuführen?
Hallo Zusammen, Danke für die Angebote. Mein Neuer sollte 71PS oder mehr haben und nicht über 60.000km gelaufen sein.
Ahh, Danke. Rechts auf dem Bild ist die Ablasschraube, von unten? Ist die Ölwanne mit einer Dichtung oder Silikon abgedichtet?
Hallo Zusammen, suche ein 451 Cabrio, modellgepflegt ab 2013, mit wenig km. Viele extras wären schön
Danke Ludgar für Deine Einschätzung. Es ist Motoröl was dort tropft. Leider habe ich keine Bühne um genau zu sehen wo das Öl her kommt. Habe nur den Öltropfen an der Trennstelle gesehen. Was mich wundert, es ist kein Öl vom Fahrtwind nach hinten gespritzt, geweht worden. zumidest sieht mal keine Spritzspuren. Der Smarti hat 60.000km gelaufen und ist aus 2015
Hallo Zusammen, habe mir einen 451 Modellpflege EZ 2015, 52kW angesehen, welcher Ölverlust zwischen Motor und Getriebe hat. An einem Halter welcher unter der Trennstelle positoniert ist, hängt ein Öltropfen. Wie ist das einzuschätzen, was kostet die Reparatur. Wird es schlimmer oder kann man es so lassen?
Hallo Zusammen, meine Auspuffanlage ist an der bekannten Stelle, die Falz, duchgerostet. Da eine neue Abgasanlage schweineteuer ist, wir Sie geschweißt. Hat jemand Hinweise / Tricks wie man die Auspuff am besten und langfristig Dicht bekommt? ----------------- Gruß Michael fortwo CDI pure Bj 04/04
Hallo Zusammen, Danke für die tolle Anleitung, hätte ich vorher genau lesen sollen, dann wäre mir viel Arbeit erspart geblieben :o . An die Aufgabe sollten sich aber nur erfahrene Bastler trauen, es liest sich leichter als es ist. Wenn man es schon einmal gemacht hat, ist es kein Problen, aber so oft macht man das ja nicht ----------------- Gruß Michael fortwo CDI pure Bj 04/04
Federbruch und Bremsen auf Kulanz!
kmf antwortete auf sprecher1973's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo Zusammen, am Freitag ist bei der HU ist festgestellt worden das die Feder an der Vorderachse gebrochen ist :( , der TÜVler sagete das es ein bekanntes Problem ist. Der Smart ist 5 Jahre und 2 Monate alt Also ab hier in's Forum und siehe da, ein echt bekanntes Problem ;-) . Anruf bei Smart, Problem erklärt. -> Geben Sie mal das Kennzeichen, moment ruhe, ich stelle einen Kulanzantrag und rufe zurück. 10 min später, 100% Kulanz, wann wollen Sie kommen, Montag, gut dann um 12:00 Uhr dauer ca. 1,5 - 2 Std. Tschüß bis Montag. Gut, dickes Lob :) ----------------- Gruß Michael fortwo CDI pure Bj 04/04
