alpha4-5
türleisten ankleben
hallo zusammen, wieder ein kleines problem, die gummileisten an den türen lösen sich aussen ab, welchen kleber verwendet man dafür, denke mal das silikon ungeeignet ist, wie heissen die dinger eigentlich richtig, sind das rammschutzleisten?
vielen dank im vorraus.
Es gibt da einen Kleber den nehm ich für alles her der heißt Patex Stabilit das ist ein 2 Komponenten Kleber der klebt alles und hält
MFG Tomsn1
    • Dann ist jetzt der Stecker N11-8 und die Platine vom SAM sicher ein heißer Kandidat.   Als Kaffeesatzleser würde ich sagen, dass der Kontakt zu Pin 34 im Stecker weggegammelt ist (deswegen wird der Schalter im Handbremshebel nicht mehr erkannt, Lampe bleibt aus), dafür ist über Korrosion eine dauerhafte Verbindung zwischen Pin 33 und Ex-Pin 34 auf der Platine entstanden, die jetzt dem SAM ständig eine gelöste Handbremse vorgaukelt (Lampe bleibt aus), außer das Verdeck ist offen und über die Mikroschalter wird eine Masseverbindung hergestellt (Lampe geht an).
