s-express321
Reifen 175/50 R16 auf breite felgen?????
Hallo bin ja so am rumüberlegen welche reifen man auf die Spikelines machen kann.
165/40 ??195/40 ???oder was ich grade endeckt habe was ist wenn man vorne und hinten den 175/50 fährt.
Hat das einer von euch schon gemacht???
Oder wie schaut es mit der reifenfreigaben aus.
Kai :-D :-D
Mein wagen ist klein aber kommt in jede Parklücke rein.
also den 195/40 ZR16 bekommst du mit den Spikeline auch eingetragen, zum Rest kann ich dir keine Angaben machen. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
ein 175/50er kann nach ETRTO max. auf eine 6“-Felge. Viele Reifenhersteller geben auch die nächst größere Breite noch frei, so dass es vorne mit 6,5“ funktionieren könnte. Ich wage aber zu bezweifeln, dass Du diese Größe auf einer 7“-Felge genehmigt bekommst. Du müsstest halt mal bei Yokohama anfragen, oder wer fertigt diese Größe sonst noch?
Du könntest aber hinten dann einen 195/45er aufziehen. Der passt vom Abrollumfang und es gibt glaube ich jemanden, der diese Kombination schon eingetragen bekommen hat.
Oder Du nimmst vorne 175/50 und hinten 205/45. Das ist ja beim Brabus die Standardbereifung, jedoch mit anderen Felgenbreiten.
servus
Murks und Mudel
Ja das würde auch gehen da hast du recht.
der 165/40 ist aber nicht mehr für 7 Zoll zugelassen.Deshalb dachte ich an den 175/50 den könnte man dann vieleicht vorne und hinten fahren.
Muß mal schauen ob ich bei dem reifenhersteller eine freigaben für 7 zoll bekomme.
