Groeni
Hilfe
Mein auto läuft heiß und
die Heizung geht nicht mehr.
Meine erste vermutung : entweder wasserpumpe oder Thermostat.
Meine zweite vermutung : "bestimmt wasserpumpe" wenns der Thermostat wäre würde die heizung doch noch funktionieren, oder mach ich da nen denkfehler?
Fakt ist auch dass das wasser im ausgleichsbehäleter kalt ist obwohl ich vier temperatur eier in der anzeige hab.
Wo liegt eigentlich der thermostat bzw die Wasserpumpe?
Kann man die Pumpe einfach tauschen?
So viel kostet sie ja nicht.
Ach ja ich fahr nen 2001er 42 cdi ohne klima.
Ist Dein Keilrippenriemen überhaupt noch da?
Wenn nicht, müsste eigentlich die Ladekontrolllampe leuchten, aber nachschauen könntest Du ja trotzdem mal.
Wenn Du rechts am Motor nach vorne unten schaust, siehst Du einen breiten Keilrippenriemen, der die Wasserpumpe und die Lichtmaschine antreibt. Die Lichtmaschine müsstest Du ja als solches identifizieren können, das andere Riemenrad ist dann die Wasserpumpe.
Könnte aber auch der Thermostat sein, oder Luft im Kühlsystem, das entlüftet werden sollte.
Klick!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2006 um 23:11 Uhr ]
Komisch kann mich nicht mehr unter "groeni" einloggen.
Also der Riemen ist noch drauf und stram.
Wasserpumpenrad kann ich sehen
aber wie soll man da ran kommen?
bzw tauschen?
Sollte der Motor dazu abgesenkt werden.
Alternative: tauschen Lassen!
Thermostat sitzt übrigens auch an einer exponierten Stelle, wo man nicht rankommt!
Ungefähr in der Mitte unter der Motorabdeckung in Richtung des Innenraums.
Kommst auch net ran!
Als erste Maßnahme würde ich mal das Kühlsystem entlüften, WaPu oder Thermostat kannst Du danach immer noch tauschen (lassen).
Kühlsystem entlüften!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2006 um 23:46 Uhr ]
