Yakini
Suche Sicherheitsgurt
Hi Zielgruppe,
ich suche einen NEUEN Sicherheitsgurt für den cdi Bj. 2000 von Gabi.
Auch noch gesucht sind Brermssteine und Klötze für die Vorderachse. Aber da hab ich eigentlich genug Quellen. Wäre nur, falls es Gurt und Bremsen beim gleichen Anbieter gibt wegen Porto sparen.
Danke schon mal für die Tipps.
schöne Grüße
yakini
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
du hast PN
mmh.. is ja schön, daß Du einen hast, aber würde nur was nutzen, wenn Du Dich auch mal meldest....
Dankee
nun hat sichs erledigt - ich habe einen bekommen und heute auch schon gewechselt..
    • Dann ist jetzt der Stecker N11-8 und die Platine vom SAM sicher ein heißer Kandidat.   Als Kaffeesatzleser würde ich darauf tippen, dass der Kontakt zu Pin 34 im Stecker weggegammelt ist (deswegen wird der Schalter im Handbremshebel nicht mehr erkannt, Lampe bleibt aus), dafür ist über Korrosion eine dauerhafte Verbindung zwischen Pin 33 und Ex-Pin 34 auf der Platine entstanden, die jetzt dem SAM ständig eine gelöste Handbremse vorgaukelt (Lampe bleibt aus), außer das Verdeck ist offen und über die Mikroschalter wird eine Masseverbindung hergestellt (Lampe geht an).
