Smart-Black-2304
Nebelscheinwerfer Strom wo abgreifen?
Hallo Gemeinde
Ich versuche in meinem Smartie Nebelscheinwerfer nachzurüsten.
Nachdem ich das Glück habe KEINE Kabel dafür zu haben stelle ich mir die Frage wo ich am besten den Strom abgreifen soll.
An der Batterie find ich Blöd!
Am Sicherungskasten hat Smart die Sicherungskontakte für 10 Cent gespart!
Wo kann ich am besten den Strom Abgreifen?
spritmonitor.de Smart ForFour Passion CDI 06er
spritmonitor.de Smart ForTwo Pure+ 01er
an der Batterie :-D :-D :-D :-D
Irgendwie willst du wohl die Nebelscheinwerfer aus bzw. einschalten.
Also würde ich sagen von der Batterie zum Lichtschalter, vom Lichtschalter zum Relais und vom Relais dann zum zu den Scheinwerfern.
Beim Smart spart man sich glaube ich den Weg über ein Relais. Deshalb hat man auch eine schöne Lichtschalterheizung.
Wie siehst du das Chaoti?
Hat aber mit den NSW nix zu tun, die laufen über ein Relais, sogar mit Selbsthaltung und automatischer Abschaltung wenn die Zündung ausgemacht wird.
Wenn du sie "normal" anschliessen willst:
Nimm n übliches Lastrelais, Klemme 30 über ne 20 A Sicherung an Batterie, an 87 die + Leitung der NSW, - an einen Massepunkt an der Karosserie, 85 an die Leitung des Standlichts, die beim Einschalten auf - geschaltet wird und 86 über einen KippSCHALTER (nicht Taster wie original) und ne Sicherung an Zündungsplus.
Hab bei mir jetzt übrigens die Hella Micro-DE verbaut, ein himmelweiter Unterschied zu den Original-Funzeln mit den Micro-DE wird der Fahrbahnrand unlängst besser und viel weiträumiger ausgeleuchtet.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 15.06.2005 um 23:26 Uhr ]
    • Das werde ich auf jeden Fall kontrollieren. Danke für den Hinweis.    Das mit der der Anzeige von der Handbremse kann ich so aus dem Kopf nichts sagen, bin mir da gerade echt unsicher. Aber wenn ich gleich zu Hause bin gucke ich es nach und werde berichten.
