Frezz
CDI MIT ALRAL ULTRA DIESEL HILFE
Hi Leute,
ich habe diesen tollen Diesel in meinem CDI getankt.
Ich habe es in meinem schönen CDI getankt und bin dann so 60 KM auf der Autobahn gefahren.
Als ich dann wieder eingestiegen bin und losfahren wollte, leuchtet meine gelbe Lampe für heißen und ging auch aus. Nach dem Anlassen hing Sie gleich wieder an. Und ist dann so 30 Sec – 60 Sec angeblieben.
Ich dachte naja er mag den Sprit dann wohl nicht. Und habe die Tankfüllung weggefahren und dann gleich wieder echten Diesel rein. Aber jetzt macht er das immer.
Immer nach dem anspringen leuchtet die Lampe auf. Das für so 30 Sec. Bis 60 sec.
Was sollte ich jetzt machen?
Danke
Welche Lampe leuchtet bei dir???
@Frezz:
also ich hatte auch schon 2 oder 3 Tanks nacheinander diesen Stoff getankt gehabt. Probleme gab es bei mir bzw. meinem CDI keine.
Fahr am besten ins SC und lasse die Vorglüheinrichtung überprüfen. Es kann auch ein "Festbacken" der Relaiskontakte sein. Auf jeden Fall ist es nicht normal und sollte fachmännisch überprüft werden. Den Sprit würde ich als Ursache ausschließen und vermute, dass es ein "dummer" Zufall der Geschehnisse ist.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Fahr in die Werkstatt und laß nachschauen bevor dir mal eine Kerze schmilzt! :(
ist mit Sicheheit nur Zufall!
Tippe auf defekten Fühler für das Vorglüh Relais.
Schnellstens prüfen lassen, sonst kannst du u.U. nicht mehr Vorgühen und das ist im Winter sehr unangenehm.
HI Leute,
danke ist die Glühkerze von Zylinder 1 gewesen.
und hast wieviel Euros gekostet??? :(
