W-Technik
Kosten 451 für Bremswechsel
Hi, habe heute ohne Probleme TÜV erhalten für 120,51€.
Bremsflüssigkeit wurde getestet und ein Wechel empfohlen. Kosten ca. 140€ (Mit Ansteuerung ABS Modul beim entlüften). Habe die letzten Jahre immer zwischen 40 - 50€ gezahlt! Haben die eventuell ohne ABS Modul entlüftet?
Was habt ihr für Erfahrungen gesammelt? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 18.04.2018 um 19:07 Uhr ]
Beim 450er habe ich mit einem Gerät erfolgreich entlüftet bzw die Flüssigkeit getauscht ohne Ansteuerung des ABS-Blocks.
Kosten: Ne Zigarette für den Hallennachbarn. :)
Wenn das Bremssystem nicht offen war muss nicht mit Ansteuerung des Abs entlüftet werden. Dies ist nur nötig wenn das System offen war. Daher ist es durchaus legitim zum zweijährigen Wechsel der Flüssigkeit nicht mit Ansteuerung des ABS zu arbeiten.
Hatte letztens die hinteren Radbremszylinder getauscht, auch ohne Ansteuerung. Bremst tadellos!
Vielleicht liegt es daran, dass nicht mit dem Bremspedal entlüftet wurde.
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
