Barrakuda
Metallklammer vom Auspuff klappert an X-Strebe
bei meinem Smart 450 CDI bj. 2000 klappert der Auspuff und zwar genau der Gummiblock mit oben einem Metallbügel drauf Klappert an der X- Strebe.
der Motor schwingt bei niedrigen Drehzahlen sehr doll und dann Klappert es.
Was hat der Gummiblock für einen Sinn, da er nur da in der Luft schwebt kann ich keinen erkennen, weis jemand einen Rat der Abhilfe schafft? oder kann ich den Block samt Gummi und "Klammer" einfach gewaltsam entfernen?
vielen Dank für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Barrakuda am 26.09.2016 um 18:31 Uhr ]
mit freundlichen Grüßen
Barrakuda
Schau eher mal nach deinen Motorlagern, normal ist da luxuriös Luft. Speziell das vordere (fiese) würde ich mal schauen.
Der Gummiblock sollte ein Schwingungsdämpfer sein.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, muß bald gehen, abgemeldet
fortwo cabrio, bj 04/06, 700er,
Jo vielen Dank für den Tipp, ich werde es mal kontrollieren.
Früher hat der nie geschrappt, aber dann musste er geschweißt werden und die haben auch den Halter neu angeschweißt und ich glaube seit dem sitzt er ein bisschen zu weit hinten, und seit dem Klappert er.
Aber die Halterung kontrolliere ich trotz dem!
Barrakuda
wenn er tatsächlich zu weit hinten sitzt, sollte auch die verbindung zum turbo kaum passen. dann würde ich eventuell die schraubenlöcher zu langlöchern feilen und ihn wieder weiter rein bringen. aber ich wette auf deine lager :-D
