Smart911a
Möchte das Wastegate (Gestänge) richtig einstellen beim 450er..
Hi..habe eine Frage
habe heute die Klemmfeder vom Gestänge Wastegate abgemacht und das Gestänge gelöst aus dem Bolzen -Wastegate. Mir viel auf das da keine Vorspannung von der Druckdose war . hineindrücken in die Dose kann man die Stange nicht nur unter federdruck rausziehn.
Nun die Frage ...muss man die Stange nicht so 1,5bis 2,0 mm herausziehen können (unter Federdruck dann) bevor man das Gestängeloch ( das am Ende ist )auf den Bolzen des Wastegate drücken kann ? Wenn das wastegate voll geschlossen ist dabei..
Das wastegate läst sich super leicht auf und zu machen.
Ich habe nämlich auch gelesen das bei meiner Unterdruckdose gar keine Vorspannung sein muss wenn das wastegate geschlossen ist.
Bj 2001 699ccm, Benziner Dose mit 5 Anschlüssen. Motor war natürlich aus
Weis da jemand bescheid ? im netz gibt es keine eindeutlich klare Antwort
Danke schon mal ;-)
