nitram_R
Zündschloß / Schließzylinder wechseln
Hallo Smartschrauber.
ich müsste den Schließzylinder meines Zündschlosses wechseln. Obwohl ich schon diverse Fahrzegschlösser in den Händen hatte, erschließt sich mir bei meinem 450er, Baujahr 2005 nicht der Aufbau des Zündschlosses. Wie bekomme ich den Zylinder ausgebaut. Die Forensuche brachte mich nicht wirklich weiter.
Die Links auf die Seite http://www.evilution.co.uk/index.php?id=535 mit den mir bekannten Suchworten waren leider auch nicht zielführend.
Besten Dank im Voraus
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von nitram_R am 10.01.2016 um 23:22 Uhr ]
Gruß vom Niederrhein
Martin
In dieser Anleitung wird erklärt, wie man den Schliesszylinder entnehmen kann und in jener Anleitung ist die weitere Demontage des Zündschlosses erklärt.
Vorher musst Du natürlich noch das SE Drive Cover entfernen, das sollte aber kein großes Problem sein und wäre auf dieser Seite erklärt!
Ich hoffe mal, daß Dir dies weiter hilft.
Zündung heisst auf Englisch übrigens Ignition und bei der Eingabe dieses Suchbegriffs bei Evilution wären diese beiden Seiten gleich mal in der Auswahl erschienen!
Hallo Ahnungslos,
wiedermal bewiesen, dass Du Deinen Nick zu unrecht trägst ;-)
Ignition war schon klar, nur hatte ich das zusammen mit key und oder lock versucht, war zu einfach nur ignition zu nutzen. Ich konnte ja nicht ahnen das die Engländer das Schloß in ein Fass packen :o
Danke und Gruß vom Niederrhein
Martin
Martin
