Greyhound59
Smart 450 Benziner null Reaktion
Hallo Smartgemeinde,
ich möchte mich zuerst einmal vorstellen. Mein Nickname ist (wie zu lesen) Greyhound59 und ich komme vom schönen Niederrhein. Genau gesagt aus Kevelaer. Nachdem ich 2004 schon einmal einen Smart CDi für meine Frau gekauft und damit sehr gute Erfahrungen in ca. 8 jahren gemacht hatte, habe ich meinem Sohn zu Weihnachten eine gelbe Kugel als Cabrio geschenkt. Der Vorbesitzer hat den Wagen zur Discokugel umgebaut ( Herz Lautsprecher, Endstufe unter dem beifahrersitz, Subwoofer als Batterieabdeckung. Macht einem jungen Kerl richtig Spaß....den Nachbarn weniger. Auch Baujahr 2004 - mit der Hoffnung weiterhin gute Erfahrungen zu sammeln.
Pustekuchen.
Abgesehen davon, das sich der Kleine anscheinend zum Goldfischglas entwickelt, hat Er den Sohnemann jetzt im Stich gelassen.
Habe im Netz gegockelt wie Blöde, aber dieses Problem stand noch nirgendwo zur Diskussion. Also..............frage ich mal hier, wo sich die Smartfachfraktion befindet.
Der Kleine ging also bei ca. 50km/h einfach aus. Das Auto ging dabei in den Leerlauf und der Digitaltacho zeigte bis zum Stillstand die gefahrenen 48 km/h an. ALLE Kontrollleuchten im KI gingen an............sogar die der Handbremse.
Nachdem wir die Batterie einmal abgeklemmt hatten ( manchmal hilft ja so ein Reset 8-) zeigte das Ki nicht mal mehr die Ganganzeige. Keine drei Striche .....wie so oft beschrieben, kein Schlüßel (WFS) kein Kreuz....
Tankanzeige .... auf 0 Inhalt. Wenn ich die Handbremse ziehe, piepst der Kleine ununterbrochen. Löse ich Sie, piepst er bei Zündung ein zwei mal. Gut ist! Motor null Reaktion. Auch höre ich nicht die Spritpumpe oder ein geräusch von der Schaltung. Njente!
Einzig ein Relais im Bereich unter dem Lenkrad klickt, wenn ich versuche zu starten. Auch mit Starthilfe nichts ...... Also nicht die Batterie. Zeigt auch im Ki 12,2 - 12,4 Volt an. Das Dach geht über den Schlüßel auf .........aber läßt sich von innen dann nicht mehr schließen. Der Wagen hat unter dem Fahrersitz nicht die Realis ( wie oft in Foren beschrieben) und alle Sicherungen - auch die auf der Rückseite - sind ok. Würde in ja zum SC bringen, aber der Kleine steht weit ab und abschleppen ........ :(
Also erst mal hören, was die fachwelt dazu sagt.
Ich bin für jeden Tipp dankbar .......
Zitat: Abgesehen davon, das sich der Kleine anscheinend zum Goldfischglas entwickelt,...
Was heißt das?
Ist denn die Frontscheibe undicht und die SAM ist nass?
Wasser und Strom zusammen ist nicht so gut... ;-)
Meine Reparaturvideos......
Na ja..... Die Bodengruppe ist schon feucht. Aber nicht von der Frontscheibe her, sondern von hinten. Ist wohl ein typische cabrio-Prob.
