Alex86
Wenn AGR still gelegt ist dann eine Simulation nötig?
Hallo hier schon wieder der Alex :roll:
wollte mein AGR still legen und fragen :
1.Ob dadurch etwas in Mitleidenschaft gezogen wird- Turbo oder Motor etc. ?
2. Ob eine Simulation des AGR's notwendig ist?
Vielen Dank mal wieder an euch 8-)
Hallo Alex, wenn Du da AGR stilllegst, dann erkennt das die Elektronik und gibt Dir eine Fehlermeldung. Daraus wir dann auch ein Notlauf resultieren.
Der Simulator hingegen spielt der Elektronik vor, dass alles in Ordnung ist. Und das funktioniert wirklich super.
Gruß, Rolf
Ach ja, übergangsweise habe ich auch das hier mal ausprobiert, funktioniert ebenfalls sehr gut:
Gruß, Rolf
Hey Rolf
bekomm ich die Fehlermeldung nur beim 451 oder auch beim 450 hab da mal was drüber gelesen, dass die Fehlermeldung nur beim 451 CDI auftaucht.
LG
Fehlermeldung vermutlich nicht, aber Notlauf ohne Ende.
Gruß, Rolf
Also mein AGR ist beim 450 CDI seit KM-Stand 99TKM nach der Reinigung durch eine 8.-€ Blinddichtung dichtgemacht. KM Stand aktuell 204TKM. Bisher keinerlei Probleme.
Matt
Danke für den Tip werde es auch erstmal nur mit der Scheibe versuchen
Danke dir
Wenn's der TÜV nicht merkt (Fehlerspeicher oder Abgasmessung), im worst case droht Plakettenentzug.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
