Kolossos
Steuergeräte für Sitzheizung - wo bei Bj. 2001 platziert
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen an welcher Stelle im Smart die Steuergeräte für die Sitzheizung sind.
Eventuell hat mal einer ein Foto davon.
Ich habe jetzt alles zusammen um die originale Schaltung mit den Schaltern oben in der Sicherheitsinsel zu betreiben und würde gerne wissen wo ich die Steuergeräte befestige. Unten am Sicherungskasten, oder wo?
Klemens
Kolossos
Hallo Klemens,
die sind unter dem Kombiinstrument, rechts von der Lenksäule.
lg
kira
Danke schon mal.
Gibt es da ein Befestigungsauge oder so; oder sind die da nur mit Kabelbinder befestigt. Ein Foto würde alles vereinfachen.
Klemens
Kolossos
Sorry,
mit einem Foto kann ich nicht dienen. Bei meinen 2nd Generation sind sie an einer anderen Stelle.
Die Relais/Steuergeräte sind in einen Relaishalter eingesteckt. Wenn Du das KI abnimmst, kannst Du sie nicht verfehlen.
lg
kira
Hab noch 2 Steuergeräterelais vom Roadster liegen
Steuergeräte habe ich ja; muss nur wissen wo sie hinkommen.
Klemens
Kolossos
Wenn Du mir ein Foto des Steuergerätes zeigst, dann kann ich morgen mal das Kombiinstrument hochklappen und sehen, wo das Teil bei meinem 2002er sitzt. Wenn ich es dort finde, mache ich gerne ein Foto für Dich von der Befestigung.
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
So sehen die Dinger aus.
Klemens
Kolossos
Am Relais - Träger ist wie man sieht unten ein Loch.
Dort wird der Träger mit einer TX 20 - Schraube rechts neben der Lenksäule am Alu - Gussteil angeschraubt ( quasi hinter der unteren Tachoverkleidung ist die Aufnahme für die Schraube )
hier die versprochenen Fotos:
Viel Erfolg!
Gruß,
Andreas
Ja, das ist doch mal ne Maßnahme.
Danke für Deine Bereitschaft und die Bilder.
Jetzt krieg ich auch das hin.
Klemens
Kolossos
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
