Noz
Fortwo nimmt plötzlich kein gas mehr an, kurzschluss?
Ich hab grade das amaturenbrett ausgebaut, dazu muss ja auch der tacho runter, bei den einem grünen stecker hab ich unabsichtlich eine lieze verbogen, jedoch hab ichs wieder gerade gebogen so das der stecker wieder sitzt, soweit es beschrieben ist is der stecker nur für den drehzahl messer, wenn ich jetz jedoch starte und einen gang reingebe (bis daher rennt alles normal) nimmt er kein gas an!
Gag ist drinnen und nichts tut sich, der gang wird auch angezeigt, einen augenblick später piept er...mehr tut sich nicht!
kann es sein das sich zwei liezen berührt haben und da er dadürch ne fehlermeldung gespeichert hat?
sonst gibts nichts was man falsch machen kann, da ist nur ein haupt stecker ich verstehs nicht, vor 5 minuten bin ich noch in die garage gefahren und jetz tut sich nichts mehr!
scheiss elektrik...!
vieleicht weis wer rat!
danke!
hast Du die Zündung angemacht als der Tacho ab war? :-?
Im Zweifelsfall mal den Stecker des DZM rausmachen, die Batterie für eine Zeit abklemmen und dann nochmal ( ohne DZM )versuchen.
Ich denke allerdings nicht, das es am DZM liegt, aber so kannste es erstmal ausschliessen.
