blackhawk86
panels abbauen
so da mein kleiner nun bald neuen lack bekommt wollte ich mal fragen wie ich die tür , kofferraumklappe , hintere kotis und heckstoßstangen panels abbekomme ohne sie zu zerstöhren. es handelt sich um ein 450 coupe facelift
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 08.05.2012 um 17:45 Uhr ]
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Im Netz wimmelt es geradezu von Anleitungen zur Paneldemontage des 450er Smarts bis hin zu Videoanleitungen!
Da ist auch ein bißchen Eigeninitiative zum Finden gefragt! ;-)
Anleitung 1 Suchbegriff Panel eingeben!
Anleitung 2
Anleitung 3
Linksammlung rund um den Smart! U.a. auch Panels! ;-)
Videoanleitungen!
Noch Fragen?
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
