headnut12
Turbo defekt.. Motor kommt bald ??
Hallo Leute
meine Frage an die Leidensgenossen
Laut freier Werkstatt ist nun der Turbo
von unserem 02 er Benziner Cabrio defekt
(63 Tk) hat sich durch sehr hohen Ölverbrauch
angekündigt... nach Aussage Werkstatt sind die Kerzen stark verölt und das wäre ein Anzeichen das demnächst sich auch der Motor verabschieden würde... Reperaturkosten für Turbo und irgendein defekter Lüfter 1400 Euro...
er würde mir davon abraten
fand das im Internet
http://www.makrocarshamm.de/smart-service.html
kennt den jemand ?
Smart allgemeinzustand... sehr gute Ausstattung: Klima, Leder, Klima, Autom. Soundanlage
was sagt Ihr dazu
danke
wolfgang
WIE wurde denn festgestellt, dass der Turbo (angeblich) defekt ist?
Da werden in Analogie zu anderen Fahrzeugen immer wieder Fehldiagnosen geliefert.
Dagegen ist es sehr oft der Fall, dass auffälliger Ölverbrauch eben nicht vom Turbolader, sondern aufgrund verschlissener Zylinder verursacht wird.
Das ist nicht etwa preiswerter zu reparieren, aber zumindest spart man den unnötigen Austausch des Laders - wenn dessen Zustand sachkundig (und nicht mal eben so ... ) festgestellt wurde.
Wie hoch war denn der Ölverbrauch auf 1000 km? Und aufgrund welcher Beanstandung kam das Auto in die Werkstatt?
Lass mich raten, er lief nicht mehr schnell genug und nur noch auf zwei Zylindern?
also meines Wissens hat er die Hinterachse ausgebaut um an den Turbo zu kommen..
also hat sich schon Mühe gemacht..
Er hatte diese Probleme erst vor kurzer Zeit mit gleichem Modell bei dem nach dem Tausch des Turbos kurz darauf (300 km) der Motor sich verabschiedete... Reperaturkosten insgesamt 3700 €
Ölverbrauch würde ich auf 1,5 Liter auf 1000
beziffern.. anzeichen waren kaum Anzug starke Rauchentwicklung beim start.. kein Öl unter dem Auto ...
wolfgang
Okayyyyyy :lol: :lol: Hinterachse um an den Turbo zu kommen?? Auch nicht schlecht?? Habe ich noch nicht gehört. Aber gut...
da merkt man das der Mechaniker vom Fach ist!!
Zum Rest sage ich lieber nix.
Es gibt zig Beträge hier wo man über dieses Thema lesen kann!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 16.04.2012 um 21:06 Uhr hat headnut12 geschrieben:
Aber dazulernen will er wohl nicht???
Einen intakten Turbo tauschen hilft nun mal nicht gegen einen Zylinderschaden...
Pass bloss auf, dass er bei dir nicht auch so rummurkst.
vielleicht wusste er nicht das man das panel,stosstange hinten abbauen kann und hat desahalb die achse ausgebaut. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
