smarthatu
Smart schaltet heute eigenartig
Hi erstmal alle zusammen
Ich habe folgendes Problem. Als ich den smart heute morgen ca. 30 min gefahren bin war alles in Ordnung. Dann stand der Wagen wieder für ca. 20 min und bin Ihn wieder ohne Probleme gefahren. Dann mußte ich schnell noch was von zu Hause abholen habe den Motor abgestellt und bin nach oben für 5 min. Als ich den Wagen starten wollte machte er die Wegfahrsprerre rein obwohl die Türen mit der Fernbedienung neu geöffnet worden sind. Naja egal dann wollte ich langsam rückw. rausfahren fing er an zu ruckeln und wollte fast absaufen das gleiche auch wo ich nach vorne losfahren wollte. Jetzt muß ich komischer weisse mehr Gas geben damit das nicht passiert. Naja kann vorkommen sagte ich mir dann merkte ich beim schalten zwischen den 1. und den 2. Gang das er härter schaltet als sonst und auch beim Runterschalten. Jetzt muß ich beim anfahren immer mehr Gas geben als vorher und er schaltet komisch so als ob er in den 2 gang 2 mal schaltet huckelt kurz 2 mal, wobei das 2 mal kurz ist da fährt er den auch los .
würde mich auf Antworten freuen.
Vielleicht solltest Du noch ein paar Details zu Deinem Smart los werden, nachdem Du das in Deinem ersten Fred schon nicht getan hast und in Deinem Profil ebenfalls nix drin steht!
Das erleichtert manchmal die Fehlereingrenzung ungemein, wenn man weiss, um welche Art Smart es überhaupt geht! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.11.2011 um 13:17 Uhr ]
Schau dir mnal den Stecker vom Kupplungsaktulator an, wenn dort kein Kontakt bzw irgendfwo ein Kurzer ist kommts zu solchen Schaltfehlern, gerade bei Nassem Wetter gerne! Die Kabel scheuern gerne dort, wo die einzelnen Adern aus der Aussenummantelung kommen durch,bzw leicht an,und bei Feuchte gibts dort einen Kurzen! Kiste Aufbocken (Sicher) und mal mit Taschenlampe drunterlegen, Aussenisolierung etwas zurückdrücken und einzelnen Adern anschauen, und den Stecker generell mal anschauen,auf Korrosion prüfen.
Hast du auch ne Fehlermeldung ( Warndreieck) ?
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
[ Diese Nachricht wurde editiert von bajuffe am 29.11.2011 um 15:02 Uhr ]
