chevy
Frontpanel ausgestellt - Reifen scharben immernoch...
hoffe, es kann mir einer helfen.... habe mein frontpanel wegen den 195ern mit dem original-ET von smart ausgestellt aber die reifen schleifen beim einschlag immernoch etwas! weiß einer wieviel ich zusätzlich noch unterlegen kann, damit das frontpanel auch noch einrastet beim einklicken ??? :(
bin über jeden ratschlag und tip dankbar!
LG
chevy
öhm... ein paar infos wären gut....
genaue rad- größe ? kugel oder würfel? tieferlegung?
und schleift am panel? nicht innen am radhaus wenn du einschlägst?!
ansonsten sollte es ja reichen das panel zu beschneiden so das keine kante mehr nach innen geht... ggf etwas mit dem fön warm machen und ziehen..
wenn das alles nicht geht wird vermutlich deine kombination einfach nicht passen :(
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
www.xs-edition.de
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
http://www.xs-edition.de
Beim 451er sind bis 225/35R17 mit 7,5x17 ET30 auf der Vorderachse möglich, ohne dass es irgendwo streift.
Normal sind mit 195/40R17 mit 7,5x17 ET30 und 20mm Distanzscheiben.
Nähere Infos über PN.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
