smartowik
welche motoröl ist am besten für cdi bj.2004?
Hallo,ich hatte gerne eure Meinung hören,mein Smart cdi bj.2004 war bei Inspektion ca.84000 km un die haben ölwechsel gemacht mit Ölmarke Aral 22951 jetzt möchte ich etwa nachfühlen nach 4500 km ca.250-400 ml öl,kann ich castrol nehmen 10 w 40 oder müsst ich auf Viskosität achten 22951 für info wäre ich dankbar
Grüsse an alle
Smartowik
weiss nicht obs wahr ist aber
n kfz-meister sagte mir mal das man die viskosität des öls nicht ändern soll die marke aber zweitrangig ist
obs stimmt weis ich nicht
ich halt mich dran
Aral mit 229.51 er Freigabe müsste das Super tronic 0W40 sein.
Ich würde es nur mit nach 229.51 freigegebenen Ölen mischen, da man durch das mischen nur noch die Qualität des niedrigsten der beiden Öle hat.
Hat Dein CDI einen RPF?
Hier die Freigabeliste von MB:
Bevo MB 229.51
C.D.L
dann kannst Du auch Öle der Norm 229.3 oder 229.5 die sind meistens billiger als die 229.51 er.
ich häng mich da mal rein: Welches Öl würde man dann für einen 2004er CDI mit DPF nehmen?
Bei der letzten Inspektion wurde Castrol 5w30 eingefüllt, Spezifikation steht nicht auf der Rechnung des Vorbesitzers
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
Die meisten SCs oder Mercedes Werkstätten mit smart füllen derzeit bei den smart CDI, 450er und 451er, mit Filter, ein 5W30 der MB Spezifikation 229.51 ein.
Mit Partikelfilter solltest du auf jeden Fall auf 229.51 achten. Die Viskosität ist, wie so oft, bei vielen hier im Forum Glaubenssache. Ich bin bislang mit 5W30 sehr gut und ohne Nachfüllbedarf zwischen den Ölwechseln gefahren.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 05.06.2011 um 14:01 Uhr ]
Stefan
