300_M
Tür Fahrerseite lässt sich nicht öffnen ...
Hi @ All
Frage: hat jemand nen guten Tip wie man die Fahrertüre wieder öffnen kann ...vermutlich ist der Türgriff ausgehängt oder irgendwas abgebrochen ...
Vielen Dank im voraus ...
Gruß Siggi
es ist ein leichtes zu sagen es geht besser,aber um so schwerer, es tatsächlich auch besser zu machen
Wenn sich die Tür weder von innen, noch von außen öffnen lässt, dann hängt vermutlich das Schloß in seiner Endstellung fest und blockiert dadurch die Mechanik des Schlosses.
Lies Dir mal diese Beiträge durch, da geht es teilweise um dasselbe Problem und es sind auch welche dabei, die im Wort und Bild die Behebung beschreiben!
Hi Ahnungslos ;-)
...dich wenn es nicht gäbe :-D ...wie immer hilfsbereit und schnell zur Stelle ;-)
vielen Dank für die Links...jetzt schaue ich mal, das ich das Problem auch gelöst bekomme ... ;-)
..habe es heute probiert, war aber leider erfolglos :-x ...ich sollte vlt. erwähnen das die Tür geschlossen ist ...kann mir trotzdem jemand weiterhelfen ?...
vielen Dank im voraus...
Gruß Siggi
Am 27.04.2010 um 00:05 Uhr hat 300_M geschrieben:
Das ist nicht das Kriterium, das war sie bei mir auch, als das bei mir auftrat!
Du solltest lieber schildern, wo Dein Problem war!
Man bekommt den Türgriff eben meist nicht demontiert, wenn das Türpanel nicht zumindest abgesenkt wird.
Dazu musst Du den äußeren Dichtungsgummi oben am Türpanel an der Scheibe entfernen, der wird einfach abgezogen.
Dann musst Du das Türpanel in der Mitte mit dem Knie eindrücken, die Scheibe muß dazu geschlossen sein. Durch das Eindrücken lösen sich oben die Verriegelungen des Türpanels, das sind oben drei oder vier Haken, die unter Spannung stehen und das Panel halten.
Durch das Eindrücken des Türpanels mit dem Knie wird diese Spannung aufgehoben und entweder die Haken springen von selbst auf oder man muß ein bißchen nachhelfen.
Wenn die Halterungen gelöst sind, dann musst Du das Panel hinten etwas runter drücken.
Dann die Schraube des Türgriffs vom Innenraum her lösen und den Türgriff abnehmen. Dann sieht es aus wie auf den Bildern in dem verlinkten Fred!
Du solltest in diesem Fred auch den weiter führenden Links folgen, da ist eigentlich alles ausreichend beschrieben und bebildert.
Hast Du das getan?
Bei der Wiedermontage des Türpanels musst Du vorne auf das Spaltmaß zum Kotflügel achten, das Türpanel ist nämlich in gelöstem Zustand etwas horizontal verschiebbar und durch das Absenken hinten schiebt es sich etwas nach vorne, was dazu führt, daß es beim Öffnen und Schliessen der Türe dann am vorderen Kotflügel streift.
Das hört sich jetzt alles hochdramatisch an, ist aber eigentlich ganz easy und nur ausführlich beschrieben.
Wo lagen denn Deine Probleme?
Hier noch mal Links zum Türpanel absenken und der Türschloßmechanik:
Türpanel absenken!
Das erste Bild kannst Du hier vergessen, zum Absenken des Türpanels musst Du die Spiegelmechanik nicht demontieren, nur wenn es komplett demontiert werden soll.
Türgriff / Türschloßmechanik!
Auf diesen Bildern siehst Du, wie es unter dem Türgriff aussieht, von dem Türgriff geht ein Seilzug zu der Mechanik und ist dort eingehängt. Auf dem dritten Bild von oben ist die Hülle des Zugs in dem blauen Kreis fixiert, in dem roten ist das Ende des Zuges in die Klappe der Schloßmechanik eingehängt. Wenn Du an dem Türgriff ziehst, dann wird diese Klappe wie durch die grünen Pfeile dargestellt nach vorne gezogen und damit die Tür geöffnet. Wenn nun die Klappe vorne hängen bleibt, und das macht sie relativ oft, dann ist die Schloßmechanik blockiert und die Tür kann weder von außen noch von innen geöffnet werden.
In diesem Fall muß, lediglich die Klappe wieder nach hinten gedrückt und das Schloß mit Sprühöl leicht eingesprüht werden. Dann geht's wieder!
Hi Ahnungslos
...spitzenmähßig beschrieben ...Daumen hoch !!...es klappte gleich auf Anhieb ...der
...nochmals vielen vielen Dank ...
Gruß Siggi
Hatte ich recht mit meinem Verdacht, daß es nur an der Schloßmechanik lag, die in der vorderen Endstellung fest hing?
Hi Ahnungslos
...leider nicht ganz ...der Seilzug ist gerissen...bastle ich mir halt nen neuen ... ;-)
Gruß Siggi
Wenn es der Seilzug zum äußeren Türgriff gewesen ist, der gerissen und ansonsten alles in Ordnung war, dann hätte sich die Tür aber von innen öffnen lassen müssen!
Hi Ahnungslos
sorry...vlt. hatte ich mich da etwas falsch ausgedrückt ....du hattest schon recht...dazu kommteben noch, das der Seilzug gerissen ist ...
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
