woodmaster
Strikeline Felgen und Fahrradträger
Hallo Smartfahrer,
ich verkaufe meine 4 Strikelinefelgen mit Reifen. Daten: 3-Stern, Bridgestone B340, v. 175/55R15, h. 195/50R15. Zusätzlich noch ein Fahrradträger orgi. SMART 450.
Gruß Hendrik
[ Diese Nachricht wurde editiert von woodmaster am 16.04.2010 um 18:26 Uhr ]
setz diesen Beitrag mal unter Rubrik "Biete/Suche/Tausche".
Da kommen Verkaufsangebote rein.
Unter dieser Rubrik hier kannst du fragen, wenn du deinen Fahrradträger nicht montieren kannst... ;-)
    • Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben.   Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht.   Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren.   btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?
