Kater01
Wasserschaden Garantie?
Hallo zusammen :)
Ich habe mir vor 8 Monaten einen Gebrauchten Smart cdi (passion) bei einem BMW Vertragshändler gekauft.
Gestern stellte ich fest das unter dem Beifahrersitz (unter dem Teppich) wasser steht bzw es sehr feucht ist,habe ja hier schon ein wenig gelesen an was es alles liegen kann.
Nun zu meiner eigentlichen frage:
Da ich eine 12 Monatige Gebrauchtwagen Garantie habe würde ich gerne wissen ob ihr meint das sich Bmw um den Fehler kümmern sollte oder ob ich selber das in angriff nehmen muss :(
Hätte Das wasser nie gesehen wenn mich gestern nich jemand auf einem kfc Parkplatz gefragt hätte ob ich das selbe Problem habe :(
Hallo Kater,
ich spiel den Wahrsager und schau mal ganz tief in meine Kristallkugel.
Dein Wassereinbruch kommt duch die Türdichtung ins Fahrzeug innere.
Es scheint sich dabei um einen Konstruktionsfehler von Smart zu handeln, der sich aber ganz leicht abstellen läst.
Dies geht so:
Du nimmst ein stabiles Klingenmesser und entfernst ca. 1-2mm der äussern Türdichtung an der tiefsten Stelle.
Dadurch das die Türdichtung im oberen Fenster-Bereich offen ist und somit Wasser in diese eindringt, muß dieses auch abfliessen können.
Dies ist in vielen fällen leider nicht möglich.
Durch den Cut in der Dichtung kann das Wasser nun unterhalb der Tür wieder rauslaufen.
Wenn du an der Dichtung schneidest achte darauf das du nur die Wulst und nicht den Überwurf anschneidest.
Ich hoffe die Erklärung ist so verständlich.
Trocken bekommst du den Teppich in dem du erstmal ein paar Tag ein altes Handtuch darunter packst und danach täglich eine alte Zeitung.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 31.03.2010 um 23:06 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
