smi22
Welchen Smart kaufen ?
Hallo zusammen..
ich bin auf der Suche nach einem Smart. Und das schon lange :( Es soll aufjedenfall einer nach 2003 sein. Ich denke wohl auch ein Benziner. Wenn altes Modell, dann Cabrio sonst auch gerne das neue Modell. Wozu ratet ihr ? Auch im Bezug auf Wertstabilität und was es sonst noch alles zu beachten gibt. Ein Cabrio wird wohl zwischen 5 und 5500 Euro liegen. Das neue Modell kostet ca. einen Tausender mehr. (gebraucht natürlich)
Die sollten dann auch wenig km auf der Uhr haben.
Abgesehen vom Unterschied Coupe/Cabrio, ratet ihr eher zum neuen Modell ?
Abgesehen davon, dass der neue natürlich schöner aussieht (meine Meinung), ist die Automatik entscheidend besser ?
Ist die Mehrinvestition es Wert nicht offen fahren zu können, dafür ein neues Modell zu besitzen?
Wie sind Kinderkrankheiten etc. zu bewerten ?
Bitte um Antworten nach Möglichkeit Leuten die schon meine Modelle besessen haben..
Danke !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smi22 am 26.03.2010 um 15:31 Uhr ]
Hallo und willkommen im Forum
Du stellst natürlich einige Fragen, die Ansichts- oder Geschmackssache sind.
Offen fahren: Einstellungssache, jeder so wie er gerne will
Alt oder neues Design, Geschmackssache, musst Du entscheiden.
Fahrverhalten: Ansichtssache. Der eine hat es gerne härter, der andere noch härter.
Kinderkrankheiten, beim 450er kein Thema mehr, denn der ist aus dem Kindesalter draussen ;-) Alle anderen sind ewige Krankheiten.
Bleibt nur noch der Wertverlust, der wird beim 450er schon so ziemlich durch sein. Du sprichst zwar eine Zeitspanne zwischen 2003 und ziemlich neu an... da variiert das ganze natürlich.
Am besten Du fährst beide zur Probe und machst den direkten Vergleich. Da entscheiden dann vielleicht die kleinsten Wohlfühlsachen, die persönlich sind und nicht pauschalisiert werden können.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ich habe mich im Oktober letzten Jahres bewußt für das alte Modell als Cabrio entschieden. Mein Traum war eben ein Cabrio zu haben und das alte Modell ist in meinen Augen der typische Smart (Kult!!!) Ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. :)
Smart cabrio pulse, 01/07, stream green
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Sicher die Optik ist objektiv :)
Gefallen tut mir der neue besser.
Ein Cabrio zu fahren wäre natürlich super.
Andererseits weiß ich nicht ob es nicht sinnvoller wäre ein neueres Modell mit wenigeren KM für ein paar Hundert Euro mehr zu kaufen..?!
Wie gesagt, diese Entscheidung kannst Du doch nicht von einem anderen fällen lassen. Es sind 2 komplett verschiedene Fahrzeuge mit für den einen diesen und für den nächsten anderen Vor- und Nachteilen.
Wenn Du aber gerne Cabrio fährst, dann würde ICH auch das Cabrio nehmen. Sonst schaust Du jeden Offenen mit ner Träne nach.. ;-)
Grüsse
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 26.03.2010 um 20:35 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Na ja, gerade ein altes Cabrio würde ich nicht nehmen (jetzt nicht hauen ihr lieben 450er Cabriofahrer). Aber nur aus 2 Gründen: Die Plastikheckscheibe, denn diese ist sehr anfällig für Kratzer und wird verdammt undurchsichtig, eventuell kommt es zu einem Riss im Knick. Außerdem fährt das Heckteil nicht automatisch rauf und runter. Okay beim öffnen entriegelt man elektronisch und es fällt hinten runter, dann umdrehen und festdrücken. Beim Schließen ist jedoch anhalten und aussteigen angesagt. Und ehrlich, ich genieße es, das Verdeck (sofern die Holme drin sind) bei meinem 451er jederzeit öffnen und schließen zu können.
Die neue Automatik schaltet durchaus akzeptabel, je nach Motor und Software ist diese aber unbrauchbar, siehe unter Getriebeupdate...
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
