Gnadenloos
Lautsprecher in Heckklappe
hat jemand schon versucht Boxen in der Heckklappe beim 451 unter zu bringen?
Also NICHT in den Seitenteilen sondern wirklich hinten in die Heckklappe... Ich habe in den Foren nur etwas aus 2000 gefunden...
Wäre super wenn jemand auch Fotos hätte (aussen und innen mit Dämmung?)
Dank im voraus!!!
Die Bilder brauchst Du nicht, da Dir hier im Forum NIEMAND, der wenigstens ein ganz kleines bisschen Ahnung von so etwas hat, den Einbau dort raten würde.
Ganz ehrlich, das bringt nix.
Für Hochton-LS ist der Platz hinten unten der Schlechteste aller möglichen.
Und soviel kannst Du in der Klappe gar nicht dämmen, das du einen Tiefton-LS dort einbauen könntest, welcher nicht die ganze Klappe zum Dröhnen bringt.
Und selbst wenn Dir die Dämmung gelingen würde, wäre das Volumen, welches die Klappe bietet, viel zu klein, als das dort ein Tiefton-LS auch nur annähernd vernünftig arbeiten könnte.
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
Zualererst einmal:
HERZLICH WILLKOMMEN im Smart-Forum!!!
Hier aber nun ein paar Gründe, warum es nicht sinnvoll ist:
- Hecklautsprecher braucht kein Mensch. Wenn "die Räumlichkeit" fehlt, dann ist dies nicht durch "mehr Lautsprecher" zu beseitigen, sondern durch einen vernünftigen Einbau von Frontlautsprechern, die auch eine räumliche Darstellung erlauben.
- die Heckklappe ist ja nicht gerade, sondern gewellt, was den Einbau nicht gerade einfach macht.
- die Heckklappe ist zu instabil, um dort Lautsprecher einzubauen. Selbst mit Dämmung dürfte sie nur schwer ruhigzustellen sein.
Oder anders gesagt: Dass du in den Foren nur etwas aus 2000 gefunden hast, verwundert nicht, mittlerweile haben die Leute halt was dazugelernt ;-)
Es kommt zwar immer mal wieder vor, dass jemand aus "eigener Initiative" eine Lösung realisiert, die objektiv gesehen ziemlich unsinnig ist, aber die weite Verbreitung findet solch eine Lösung eben glücklicherweise nicht :))
Matze
Vielen Dank für die Antworten. Werde Lautsprecher austauschen (bestellt bei Hifi - Matze ;-))
Achso, Sorry......
ich hatte natürlich in meinem 1. Beitrag vergessen:
Auch von mir ein Herzliches Willkommen im Forum.
Und durch deine Frage hier konntest Du Dir ja nun doch sinnlose Arbeits- und Geldverschwendung ersparen und bist mit dem Lautsprechertausch den besten Weg gegangen.... 8-)
Und ich garantiere Dir, Du wirst Freude am neuen Klang haben.......
    • Warum wurden die Kühlleitungen erneuert? Was war der ursprüngliche Auslöser für diese Maßnahmen? Fuhr er vorher problemlos?   Woran merkst du das? Kocht das Kühlsystem? Hat der Smart eine Temperaturanzeige?   Du könntest mal einen CO Test am Kühlwasserbehälter machen lassen um zu prüfen ob Abgas ins Kühlwasser kommt.    Mir klingt das verdächtig nach dem üblichen Motorschaden. Durch irgendwas wird die Kühlung unterbrochen. Der Motor kocht. Der Zylinderkopf verzieht sich. Die Zylinderkopfdichtung dichtet nicht mehr. Es kommt Abgas ins Kühlwasser. Das Kühlsystem läßt sich nicht mehr entlüften.
