TakeItEasy
Innenraumlich-Fassung
Hallo!
Habe einen 450 CDI!
Würde gerne das Innenraumlicht(vorne im Schalter) tauschen.
Kann mir jemand sagen wass für eine Birne das ist?Welche Fassung diese Birne hat??
Liebe Grüße und Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von TakeItEasy am 24.03.2010 um 01:08 Uhr ]
Wie die genaue Bezeichnung der Fassung ist, kann ich Dir gar nicht sagen, aber es sind dieselben, in einen Plastiksockel vormontierten Glühbirnchen, wie sie auch in dem Kombiinstrument für die Tacho- und Displaybeleuchtung sowie alle Kontrolllampen eingesetzt werden. Da ist das Glühlämpchen in einer Plastikfassung vormontiert und die Plastikfassung wird durch drehen um 90 Grad in die Halterung am Schalter eingesetzt.
In diesen Anleitungen siehst Du unter "Innenraumlicht", wie dieses Glühbirnchen ausgetauscht wird. Die anderen Anleitungen beziehen sich auf die diversen Leuchtmittel im Smart. Hier geht es zwar um den Umbau auf LEDs, aber die Vorgehensweise ist prinzipiell die gleiche.
