QuarkmitZahlen
Kühlanzeige vom 44 in 451 möglich??
da ich ja nun einen ´09er 451 OHNE Kühlmittelanzeige fahre muß ich mal was wissen.
Und zwar habe ich noch ein "Öhrchen" also eine Kühlanzeige vom Forfour liegen (hat sogar das gleiche Ziffernblatt usw).
Nun möchte ich gerne diese Anzeige in das Gehäuse der Uhr des 451 einbauen. Soweit ja noch OK.
Nun meine Frage:
Ist beim 451er irgendwo vorgesehen diese Anzeige anschließen zu können???
Und wenn ja, WO?
Originalstecker vom 44? Oder Basteln?
Weiß das zufällig Jemand von euch? genau?
Gruß Lars
... signaturlarsklein.jpgthecount1501.jpg ...
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
ja der hat aber nen preis den man nicht wirklich bezahlen möchte!!!! bzw WILL!!!
wo sind den die ganzen bastel-freaks :-D
also es gibt ne möglichkeit die anziege zu verwenden und die kostet evtl nur 34€ ca.
nimm sone doofe allerwelts tuning anzeige aus der bucht und bastel dir da die welle inkl amatur raus. die sind recht winzig. Die baust du dann in die rein elektrisch angesteuerte aus dem 44 ein. dazu gibts nen geber der auf die motor temp geklemmt wird. den geber hat smart ja schon verbaut nur wird der nun ne mehr angezeigt. der sollte sich aber anzapfen lassen.
den zapfst du nun an und verbaust die anzige sonst wo im 42.
fertig is deine motor temp anzeigen.
evtl stimmen die wiederstandwerte nicht, das sollte sich aber ausgleichen lassen da du(man) ja weiß das die kugel nach x gefahrener strecke 80 grad hat.( ca. haut mich nun nich.) Die anzeigen stimmen ja eh net 100%.
*G*
hier der link zur buchtPage Title
Am 18.03.2010 um 21:04 Uhr hat 610 geschrieben:
und das ist auch gut so, sonst hätte ihn ja jeder.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen.  - Der OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
