ZorroReturns
Smart 450 - Performance Air Induction upgrade
Smart 450 - Performance Air Induction. Tuning Upgrade
Not expensive! Nicht teuer!
Parts around 60Euro + Air Filter
Original air supply flawed. Ursprüngliche Luftzufuhr entstellte
74kw Brabus TIK :-D
SW-X GreenFilter :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZorroReturns am 18.03.2010 um 18:52 Uhr ]
My Smart videos: www.youtube.com/user/Zorrosmart
Am 16.03.2010 um 18:29 Uhr hat loucash geschrieben:
uuuh, nice ;-)
but i think the filter gets wet if it rains, doenst it?
The Airbox which holds filter has wholes & Engine temperature will evaporate any rain water, the factory induction is flawed, this improved system bring real performance gains ....... you can either use a michalak style scoop or we made our own.
are you sure about that rain-water thing?
i tried another way to get more air through the filter (thx btw to MURENA ;-) )
you just need to remove the cover of the airbox so the filter can breathe threw the tobe above!
on this pic you can see, that the three slits in the plastikwindow on the back are establishing an open acces to the the engine!
the slites are made on both sides, but i am affraid of a wet airfilter :cry:
i hope you can imagine, what i mean ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 17.03.2010 um 13:06 Uhr ]
alles soweit so schön, aber bringt der Aufwand auch merklich etwas???
naja lurch, meine version ist noch nicht vollendet worden(wird sie vllt auch niemals ) die vom zorro....naja MERKLICH denke ich nicht, aber schaden kann es auch nicht, denn wenn ich mir mal die original TIK anschaue, und dazu dann die bilder vom zorro kann ich mir vorstellen, dass man durch manipulation der originalteile einiges verbessern kann! ob es wirklich mehr leistung bringt, wage ich zu bezweifeln, aber schlecht isses bestimmt auch nicht für den motor, wenn er besser atmen kann ;-)
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
