s-user
Info über orginal Handykonsole gesucht
wie schon geschrieben suche ich Infos zu Preis und Optik für die org. Telefonkonsole für den 450 mit den 2 gebogenen Streben auf/in der Beifahrerseite.
Ein Foto im eingebautem Zustand wäre toll, eine Suche über Google Bilder hat nichts gebracht, hab hier nur mal gelesen das es jemand verkauft hat, aber schon lange her.
Letzteres noch die Frage ob es noch über Smart vertrieben wird.
grüße
s.
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
User Ansgar verkauft die grad hier im Forum im Biete/Suche-Bereich..
Viel Glück..
ich hab das teil im moment montiert:
wird aber in den nächsten wochen gegen eine telefonkonsole von techart ausgetauscht, da die originale halterung nach meinung einiger beifahrer/innen den fußraum zu sehr einschränkt. :o
techart konsole:
danke für die schnellen Infos :)
Hab Ansgar angeschrieben, hab nur das "Problem" das ich in der Bucht :roll: auf son Ding mitgeboten habe, (Entscheidung dafür ist schon richtig), nur läuft es morgen aus und ich bin nicht da, wieviel kann/sollte man dafür noch hinlegen.
Genannten User erreiche ich nicht so schnell, da ich morgen den ganzen Tag unterwegs bin, sonst hätte sich das ja erledigt.
Noch zur Konsole, das es im Beifahrerbereich etwas beengter wird, bin ich mir schon bewusst aber Frauchen fährt meistens alleine und stylisch ist es irgendwie.
Die Tunnelverbauten sind mir zu nah am Getränkefach und von Brodit (die rechte) ist mir zu angesetzt.
Das Ding links neben der Insel zu sehr hinterm Lenkrad und für ein Handy etwas zu groß...
Ist ein versuch wert....
lg.
s.
[ Diese Nachricht wurde editiert von s-user am 12.03.2010 um 23:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von s-user am 12.03.2010 um 23:12 Uhr ]
Der Halter ist nun endlich angekommen, leider bekomme ich Ihn nicht montiert.
Ich glaube da fehlt sowas wie eine große Unterlegscheibe bzw. Kontermutter zur Befestigung im Beifahrerfussraum .
Ich gehe recht in der Annahme das es am Blech dort verschraubt wird, oder?
lg.
s.
hab deine mail eben gelesen. ich schreibe dir jetzt mal hier zurück.
leider konnte ich die bilder nicht öffnen, da ich probleme mit meinem mail-programm habe.
die telefonkonsole wird in diesen metall-träger unter dem a-brett in eine "dreiecksform gesteckt" und dann von der anderen seite (also von überhalb des trägers) mit einer kunststoff-vorrichtung samt mutter gekontert.
O.k., sowas dachte ich mir schon, deshalb die Bohrung gemessen (30mmø) und mir eine Kontermutter inkl. M6 aus VA gedreht.
Hab dabei bemerkt das die Kunststoffhalterung etwas instabil ist, für meinen Geschmack, wollte mir deshalb noch kompl. eins aus Edelstahl machen.
Noch eine weitere Frage: Da der Halter ja schon etwas in den Beifahrerfussraum kommt, darf ich das so verändern das der Halter nach oben gebogen ist?
Denke es könnte aber Probleme mit dem Airbag geben oder?
grüße
s.
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
