Gery
Suche defekte Röhrenradios
Hallo Heiner,
Respekt, dein erste Projekt, und dann gleich so ein großes. Habe mir mal zwei Stunden Zeit genommen, und den gesamten Thread gelesen. Die Röhren und die Elektrolytkondensatoren hätte ich jetzt nicht getauscht und nur durch gemessen, sondern nur die Teerkondensatoren. Der Gleichrichter ist dir wegen was durchgebrannt? Funktioniert die Haltespule denn jetzt?
Nach dem Erfolg haste doch bestimmt Lust auf weitere Radiorestaurationen?
Ich hatte dummerweise auch den Fehler gemacht, und habe das Philips Saturn vor der Restauration mit den alten Teerkondis betrieben, was zur Folge hatte, das an der EZ81 ein Kondi nach langer Laufzeit dann Durchgang bekam und der Trafo primär Windungsschluß bekam, nur so lernt man dazu ;-) Zum Glück hatte jemand noch Ersatz für mich. Aber echt Klasse wie du deinen Bericht gemacht hast, das war sehr spannend.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hallo Gery - und danke für die Blumen ;-)
Die Elko's müssen immer mit raus bei einer Restauration. Der Selen-Gleichrichter wird auch deswegen ersetzt, da der Jargon vom 'Gleich-riecht-er' spricht - also weg :-D
Rohrenradios von vor 1964 nie zum testen 'mal kurz' an's Netz hängen !!! Kann teuer werden.
LG - Heiner
Heiner mit den Papierkondensatoren ist ja klar, aber die Elko´s wenn sie ganz sind, müssen nicht raus.
Testbetrieb immer mit 100 Watt Lampe in Reihe damit sich die Elkos formieren können.
Geschickter ist da ein Regeltrafo.
Na egal, wissen wir ja. Aber meine Frage zu "machst du noch weitere Radiowiederbelebungsprojekte?"
Gery
Ja, mache ich. Hier steht noch ein 2. Chassis Breisgau 7, eine Siemens Schatulle M57, ein SABA Freiburg 6-3D und ein SABA Konstanz 8 Automatik.
Fehlen tut nur die Zeit, Teile sind alle schon hier vom Volker
LG Heiner
Jo die Teile von ATR sind klasse, bestelle die auch von Volker. Habe mir von den 630V- Kondensatoren axial jeweils von 50 pF bis 1 µF jeweils 10 Stück fürs Bauteile Archiv bestellt.
Bei Conrad habe ich zwar Business Status für Geschäftskunden, aber billiger ist das dann auch nicht. Reichelt ist eine klasse Alternative, aber wenn es schnell gehen muss Mannheim ist bei mir um die Ecke.
Die Leute vom C sind ganz in Ordnung da entsteht immer mal ein ewig langes Gespräch wenn nicht´s los ist im Laden.
Deine Spezialität scheint ja SABA zu sein, meines ist eher Philips.
Ich höre meine alten UKW-Radio-Schätze via FM-Transmitter, der an einem Internetradioempfänger verbunden ist. An diesem kann man eine externe Festplatte anschließen und man hört Musik pur ohne Gequatsche.
Es gibt ja auch Transmitter die mit einer SD-Card bestückt werden kann. So kann man direkt Musik von Karte senden.
Am Samstag werde ich mal wieder den Flohmarkt besuchen, mein Arbeitsplatz hat wieder genug Fläche für neue Projekte.
LG Gery
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gery am 21.09.2010 um 20:08 Uhr ]
Gery
Samstag Flohmarkttag, Ausbeute ein neues altes Dampfradio.
Land: Deutschland / Germany
Hersteller: Siemens; D (S.& Halske / S. Electrogeräte)
Jahr: 1949/1950 Typ: Rundfunkempfänger (Radio oder Tuner)
Röhren 6: UCH42 UAF42 UAF42 UL41 UM4 UY41
Prinzip Superhet allgemein; ZF/IF 468 kHz
Anzahl Kreise 6 Kreis(e) AM
Wellenbereiche UKW vorbereitet - hat Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle.
Betriebsart / Volt Allstromgerät / 110-220 Volt
Lautsprecher Dynamischer LS, keine Erregerspule (permanentdynamisch)
von Radiomuseum.org Model: Qualitätssuper 50 SH696GW
Material Gerät mit Holzgehäuse
Form Tischmodell, Zusatz nicht bekannt - allgemein.
Abmessungen (BHT) 580 x 345 x 225 mm / 22.8 x 13.6 x 8.9 inch
Bemerkung Werk Karlsruhe; für UKW: U2GW
Gerät komplett restauriert:
Vorher:
Nach Austausch der Kondensatoren
Die alten ausgetauschten Teile
Ende gut alles gut
LG Gery
Gery
Am 21.09.2010 um 20:03 Uhr hat Gery geschrieben:
Hi Gery - bist du dir da sicher :-D
LG Heiner
    • Servus Alex Pedro und herzlich willkommen im Forum. Der LWS an sich kann eigentlich nicht kaputt gehen.   Was fehlt dem LWS genau? Lässt er sich nicht mehr Kalibrieren? Oder behauptet deine Werkstätte, er sei defekt und muss getauscht werden?   Dann empfehle ich dir diesen Link - einfach den unterstrichenen Titel anklicken:   Klick mich!   Da wird Licht ins dunkle Mysterium über das Lenkwinkelsensor-Märchen gebracht.   Lies dir den THREAD von Anfang bis einschl. Seite 3 durch (Rest ist nicht mehr relevant), vielleicht löst das dein Problem.   Es funktioniert tatsächlich und ich habe das nicht nur einmal gemacht.     Smarte Grüße, SmartMan
