martin_FS
Einbau MP3-Schnittstelle smart Radio 9
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bekomme in ein paar Tagen meinen neuen smart mit Radio 9. Das neue Radio kann zwar endlich mp3-Files lesen, aber der Anschluss eines MP3-Players wäre schön eleganter.
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau der MP3-Schnittstelle? Muss man bohren oder geht es auch ohne? Es ist nämlich ein Leasingwagen. :(
Wisst Ihr was der Einbau im smart Center ca. kosten würde?
Martin
Ich würde Dir, auch wenn es ein LEasingfahrzeug ist, ein Fremdradio empfehlen. Dann bist Du auf der auch klanglich besseren Seite und Du kannst es auch wieder zurückrüsten.
Z.zt. verkaufe ich unter diesem Beitrag mein Radio nebst allen notwendigen Teilen die man für einen Fremdradioeinbau benötigt.
Bei Interesse einfach eine PN schicken.
@ martin
habe mir auch nen smart gekooft und
bekomm vom SC den anschluss auch eingebaut.
Theoretisch würde der einbau offiziell 79 oi´s kosten .
Man muss dem Leben immer um mindestens einen Whisky vorraus sein.
451 Passion 84 Peeääääs
AUX Kabel kaufen für unter 10 Euro.
Radio ausbauen, Kabel anstecken. Fertig.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Und das funktioniert super.
Hab ich seit gestern auch eingebaut.
(das Radion hab ich mir kostenlos in einer Werkstadt raus ziehen lassen) innerhalb von 2 Minuten kann ich alles mögliche anschliessen. mp3 player, handy , cd player und auch einen Walkman :)
die ersten Kilometer sind die schönsten.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
