zozo
[VERKAUFE] Eibach Federn + Spurplatten
hab hier neue und originalverpackte Eibach Tieferlegungsfedern + Spurverbreiterungen inkl Schrauben.
Die Federn senken den Smart um 20mm und die Spurplatten sind jeweils 20mm dick.
Wie gesagt neu und unbenutzt im Karton.
Passend für den Smart ab Baujahr 2007
Federn: 120 Euro + Versand
Spurplatten inkl. Schrauben: 70 + Versand
Bei Interesse per PN melden.
nochmal Bilder von den Spacern für GS-Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von zozo am 21.03.2010 um 20:36 Uhr ]
Wie viel willst du nur für die Federn haben? Mit den Spurplatten kann ich leider nichts anfangen, da ich schon welche habe...
Ja nun.... realistich ist die Preisvorstellung aber nicht. Denn es gibt die Federn ja schon neu für 159€...
Für 120€ würde ich sie kaufen.....
Von wo kommst du?
schick mir doch bitte den Link. Komme aus dem Sauerland. Die Federn sind direkt von Eibach Finnentrop.
link
(sind das DIE ??, bei den meisten auto(marken) gibts ja verschiedene ausführungen, je nach motor usw. )
ja genau das sind sie.
Also für 125+Versand gebe ich sie ab.
Das wären dann 75% vom Neupreis und meine Federn sind ja nichtmal gebraucht.
bei den spurplatten,
sind diese denn system a oder b?
d.h. mit verlaengerten schrauben
oder nicht?
Hallo, zu den Spurplatten habe ich noch extra Schrauben bekommen
Von wo kommst du denn? Wäre eine Abholung möglich?
was kosten die federn nun nach preisupdate?
Niveau ist keine Gesichtscreme
passen die spurplatten auch auf den 450 oder nur auf den 451?!
sind es platten, die einzeln festgeschraubt werden und die felgen extra, oder die lose unter den felgen liegen und mit denen zusammen festgeschraubt werden?!
Fahr oder Stirb!
hallo,
ob diese auch auf den 450 passen weiß ich nicht.
Werden nicht extra verschraubt sonder mit längeren schrauben und der felge zusammen verschraubt
wenn ich wüsste ob 20 mm reichen.....H&R schreibt hinten 35mm
Das ist wohl Geschmackssache =)
EDIT:// Hab mal schnell Bilder gemacht ;-) - findet ihr im ersten Beitrag ganz oben
[ Diese Nachricht wurde editiert von zozo am 18.03.2010 um 20:14 Uhr ]
sind das 4 spurplatten oder 2?
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
kannst du mir von den spurplatten genaue bilder schicken?
mail add findest du auf meiner seite
MfG Gabor
MfG Gabor
Die Kartons sind alle noch verklebt mit dem Siegel...das möchte ich ungern aufbrechen
hi.
also, wenn die spurplatten noch da sind, hätte ich gerne 2 spurplatten.
gruß, daniel
Fahr oder Stirb!
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
