macke1
Gutachten für Brabus Monoblock V 15" Felgen
Hallo.Ich wollte mal nachfragen,ob jemand ein Gutachten für Mono V Felgen 15" liegen hat,für die Felgen Ronal Brabus für den Smart Fourtwo?
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke schon mal im vorraus.
  • Gruß Macke
Moin.Hat keiner diese Felgen drauf und das Gutachten zum kopieren oder einscännen noch liegen?
  • Gruß Macke
Ein Anruf bei der Smart Brabus GmbH in Bottrop unter 02041/77440. Kann nicht so schwer sein oder. ;-)
Danke,muß ich da mal versuchen.Bei Ronal bin ich telefonisch leider nicht weiter gekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von macke1 am 10.03.2010 um 08:16 Uhr ]
  • Gruß Macke
Am 10.03.2010 um 08:09 Uhr hat Timo geschrieben:
offenbar sind die telefonhörer für viele doch recht schwer :lol:
Die von Smart Brabus haben leider nur Fahrzeugspezifische Gutachten für die Felge. :-? Nix mit Tragfähigkeit oder so und wollen oder können da für ne Eintragung am Roadster auch nicht weiter helfen. :-x
Hat keiner so einen Wisch noch rumliegen,wo ich damit mal bei meinen TÜVer anfragen könnte?
  • Gruß Macke
Wenn jemand ein Gutachten hat dann wird es auch kein anderes sein was Brabus hat, sprich für den 42;-)
Muß ja auch nicht anders sein,nur die von Brabus wollen mir das noch nicht mal schicken.
Mir würde ne PDF Datei von den Papieren ja schon reichen.Ein Versuch ist es Wert und ich weiß das jemand diese Felgen auf dem Roadster schon eingetragen bekommen hat.
  • Gruß Macke
Tja Kollege wenn du dein Profil richtig ausgefüllt hättest könnte man dir ja was schicken aber so wirds wohl nix mit dem Gutachten.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Na ja den Anfang vom Kennzeichen könntest du noch angeben damit man weis aus welcher Ecke du kommst :-D
Ps du hast Post
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Danke,danke,danke.Ich hoffe ganz fest,das es mir was nützt. :roll:
  • Gruß Macke
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
