det123
Hilfe!!! Smarti zieht nicht mehr
Hallo, ich bin neu hier und erhoffe mir etwas Hilfe von euch.
Ich habe bereits dieses Forum und Google bemüht, leider ohne brauchbare Infos und hoffe, das vielleicht jemand dieses Problem kennt.
Mein Smarti macht seit gestern Probleme.
Ich war gestern auf der Autobahn und musste feststellen, das er nach kurzer Zeit nur noch mit Mühe eine Steigung hoch kam.
Er fährt jetzt nur noch mit viel Mühe an und wackelt im Leerlauf.
Nach dem Anfahren bekommt er dann wieder ein wenig Leistung und zieht ein wenig.
Mein Smarti ist Bj. 1999 und ein Benziner mit 599cm³ und 40KW.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Du solltest Dir mal die Beiträge zu dem Thema "Motorschaden" rein ziehen! :(
Wenn er sich im Stand unnatürlich schüttelt und nicht mehr zieht habe ich den Verdacht, daß es sich um den smart-typischen Motorschaden durch ein abgebranntes Ventil handelt!
Dann läuft er nur noch auf zwei Zylindern!
Mach mal einen Kompressionstest, dann haste Gewissheit! Da ist bestimmt ein Zylinder mit nahezu null Kompression dabei.
Mit viel Glück wären es nur die Zündkerzen, aber rechne mal mit dem Schlimmsten! :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.03.2010 um 11:14 Uhr ]
Hallo und Danke für die schnelle Antwort,
was mir merkwürdig vorkommt, das er nach dem Anfahren wieder beschleunigt?
Kannst Dir ja mal die Zündkerzen ansehen, der Smart hat sechs Stück wegen der Doppelzündung! Meistens sieht man es schon an den Zündkerzen, daß diese total verkrustet oder sogar die Elektroden abgebrannt sind!
Du brauchst aber schon zum Abziehen der Zündkerzenstecker ein Spezialwerkzeug, den Zündkerzensteckerabzieher. Auf keinen Fall an den Kabeln ziehen, sonst sind die auch noch kaputt!
Aber einen Kompressionstest solltest Du auf jeden Fall machen!
War denn vorher ein erhöhter Ölverbrauch zu verzeichnen?
Öl habe ich jeden Monat kontrolliert, und musste auch immer nachfüllen.
Öl war aber nie leer.
Spezialwerkzeug für die Zündkerzen habe ich nicht und muss ich erst besorgen.
Am 08.03.2010 um 11:42 Uhr hat det123 geschrieben:
Also liegt schon ein erhöhter Ölverbrauch vor der die Ursache für einen evtl. Motorschaden :(
Das hat nix damit zu tun, ob das Öl leer ist oder nicht, sondern damit, daß es in den Brennräumen mit verbrannt wird!
Diese Art von Motorschaden entsteht sogar dann, und wird sogar noch begünstigt, wenn zuviel Ol drin ist.
Wie viel Öl hat er denn vorher verbraucht?
.... Liter auf Tausend Kilometern
Zuviel Öl war nie drin, sondern max. immer in der Mitte vom Ölstab.
Ölverbrauch ca. 0,5 Liter auf 1000km.
In der Zwischzeit rechne ich aber auch schon mit dem schlimmsten, so wie sich das alles anhört.
Am 08.03.2010 um 12:04 Uhr hat det123 geschrieben:
Ich wollte damit lediglich sagen, daß diese Art Motorschaden von dem Ölstand in der Ölwanne unabhängig ist, weil Du in Deinem Posting geschrieben hast, daß nicht zu wenig drin war!
Ein solcher Motorschaden entsteht durch andere Vorgänge im Motor, unabhängig vom Ölstand in der Ölwanne!
    • Hallo zusammen,   ich bin auf der suche nach einem Smart 451. Ich habe diesen hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-1-0/3217230216-216-6364?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Taugt er was oder soll ich die Finger davon lassen.  + Auf was muss ich beim Kauf unbedingt achten?   Vielen Dank im Voraus!   Viele Grüße, Pesho
