ForresterAK
Stoßämpfer-Probleme
melde mich nach Langem mal wieder im Forum, da ich ein Problem habe:
Ich hatte einen Unfall (selbstverschuldet). Bin bei Glatteis in die Leitplanke gerutscht, dabei ist die ganze Radaufhängung und natürlich die Verkleidungsteile vorne links zu Bruch gegangen.
Habe mir daraufhin gebrauchte Teile besorgt und in einer örtlichen Werkstatt zusammenbauen lassen.
Nun habe ich bei größeren Bodenwellen oder Schlaglöchern immer ein lautes "Schlagen" in der Radaufhängung. Auf Nachfrage in der Werkstatt sagte mir man, dass der Stoßdämpfer, den ich besorgt habe, zu lang sei und deshalb die Feder beim Einfedern gegen die Aufnahme im Fahrwerk schlagen würde.
Lange Rede kurzer Sinn, meine Frage nun:
gibt es für den smart fortwo BJ 2002 unterschiedliche Stoßdämpfer/ Federbeine?
Ich habe die Teile übrigens bei Smartgebrauchtteile (Seibold) gekauft. Auf Nachfrage sagte mir man dort, dass sie den richtigen Stoßdämpfer geschickt hätten.
Mit freundlichem Gruße
ForresterAK
geiles kopfnicken beim schalten :-(
gibt es nicht.
entweder fehlt ein stück federlage (bruch), oder es wurde falsch montiert!
das würde ja bedeuten, dass im aufgebockten zustand deine feder, oder das domlager spiel hätte!
prüfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
danke für die schnelle Antwort.
Dann ist es wohl falsch montiert, da ich die Feder nach dem Unfall begutachtet habe.
Ich lasse das jetzt auf jeden Fall beim Smarten Service in Ilsfeld überprüfen.
    • Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?  War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?  Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
