Timo
Alarmanlage
Hallo wollte meinem kleinen eine Alarmanlage gönnen(Viper).Jetzt meine Frage wo ist Platz für die Sirene?Unter dem vorderen Bodypanel etc.? :-?
The best there is the best there was and the best there ever will be
:-D :-D :-D ...unter dem Fahrersitz - da bleibt kein Po... ähhh... potentieller Dieb sitzen... oder die freien Kabelenden ums Lenkrad wickeln... dann sitzt er wenigstens nicht so ruhig... :-D :-D :-D
Unter dem Fahrersitz klappt leider nicht(Schublade) und Beifahrerseite auch nicht da dort ein Wechsler montiert ist. :(
hi timo,
ich hab die original smart alarmanlage drin. und die ist ja an die hupe gekoppelt. da ich eine andere hupe eingebaut habe, ist der krawall ordentlich, wenn das ding losgeht.
bei diesem hupenumbau hab ich natürlich die beiden panels an der unterseite des kleinen entfernt. und dort ist genug platz für deine sirene und sie ist auch relativ sabotage-sicher untergebracht. mußt halt in eine hobby-werkstatt mit bühne!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
