bratwurst
Roadi Tieferlegung
Hey liebe Roadi-Liebhaber,
biete hier einen Satz Tieferlegungsfedern fürr den Roadi an...
Die Federn sind noch nie verbaut worden und somit neu...
Es Handelt sich um um FormelK Federn , desen Neupreis bei 100€ liegt...
Ich geb die für 70€ ab...
MFG Chris
laut hersteller ca 30mm je achse...wie weit man damit nähr zum boden kommt kann ich nicht sagen da ich die ja noch nie verbaut habe...
schade...naja egal versand ist möglich leigt bei 10,90€ plus 4€ nachname ...
Sorry, aber hier sind kaum Roadsterfahrer. Probiere es mal unter Roadster Club
    • Das ist offensichtlich ein Widerspruch. Aber ich denke der Ahnungslose hats schon aufgelöst, die Gänge werden wohl eingelegt, aber die Kupplung nicht eingekuppelt.    Leg doch mal den Rückwärtsgang ein. Schalte den Smart aus. Rollt weg? Dann bau doch mal den Kupplungsaktuator ab. Lösen und von der Kupplung wegschieben bis der Stößel lose ist sollte reichen. Stößel immer noch im Aktuator eingefahren? Ok! Smart nicht einschalten. Rollt er dann immer noch weg? Er darf dann nicht mehr rollen, weil ja der R drin ist und die Kupplung ist geschlossen wenn der Aktuator abgebaut oder gelockert ist. Wenn er doch noch rollt, dann kuppelt die Kupplung nicht ein. Die ist dann einfach defekt. Oder der Ausrückhebel.    Theoretisch könnte es noch sein, daß das Getirebe in N steht, obwohl R angezeigt wird. Du kannst dann noch mal 1 ausprobieren. Aufgrund der Situation halte ich das aber für unwahrscheinlich. Vor allem weil das Anlernen der Gänge ja geklappt hat. Und wie der Ahnungslose schreibt, wenn R angezeigt wird, dann ist auch R drin.
