HarryB
Tacho 450 mechanisch auf 140km/h begrenzt?
Guten Abend,
mir ist bekannt, daß die 450er elektronisch auf 135km/h (dürfte 140 auf dem Tacho entsprechen) limitiert sind. Kann der Tacho denn theoretisch mehr anzeigen, d.h. nach rechts über die 140 hinaus und ggf. noch über die Warnleuchten? Oder ist bei 140 noch ein mechanischer Endanschlag?
Gruß,
Harald
Nur durch andere Tachoscheibe und Umporgrammierung kann er mehr anzeigen. ;-)
Hallo Timo,
das verstehe ich nicht so ganz. Es ist klar, daß ab Werk rechts von der 140 keine weiteren Angaben stehen und man sinnvollerweise bei Tuning eine andere Scheibe braucht, die z.b. auch 160 aufgedruckt hat. Aber theoretisch könnte der Zeicher doch auch so noch weiter anzeigen, zur Abschätzung sollte das reichen.
Also: gibts da eine "harte" Begrenzung auf 140? Wenn ja, wie ist diese realisiert?
Gruß,
Harald
hi,
also auf jeden fall gibt es eine begrenzung. wie die genau funktioniert, weiß ich allerdings nicht.
ich hatte auf meinem ersten smart ein tuning, ohne den tacho anzupassen. die geschwindigkeit über 140 kmh, konnte man dann nur noch über die drehzahl ermittteln. es gibt irgendwo im i-net auch ein umrechnungsprogramm von drehzahl auf kmh.
es gibt rechts ebenso einen Anschlag wie links....irgendwo muss ja Ende sein, so oder so.....
Keine Ahnung was Du vor hast, aber es wird nicht klappen.
Andere tachoscheibe ( bis 200 oder 180 ), umprogrammieren und gut ist! ;-)
Ich kenn das Problem meiner hängt auch bei 180 am Anschlag und den Rest muss Ich übers Navi oder den Bordcomputer sehen.
Ich hatte mal nen Mazda Bus bei dem gabs keinen Anschlag und bei 150 war die Nadel weg :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 05.03.2010 um 07:24 Uhr hat Utzle geschrieben:
Du auch:-D
Danke für die Infos, jetzt hab ichs kapiert :)
Gruß,
Harald
    • Hallo @Broxin,    über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:  2x A4519066300 1x A4519066100 2x A4519066500 Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.    Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.    Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
