biggreek
Kennt jemand diese Felgen ??
@Frank,
lies mal meinen Beitrag!
eigentlich müßten doch solche Raritäten im Laufe der Zeit teurer werden?
Ich habe im Keller noch einen Satz liegen, der 0 km hat!
Den gebe ich nicht mal für 1000 EUR her :-D
Viel Spaß und Erfolg bei einem eventuellen beim Verkauf, Inge.
Ich bin meine frontpolierten DigiTecs (Bilder hier im Thread auf Seite 1) als Komplettradsatz weder hier im Forum noch bei eBay losgeworden und das Startgebot lag be nicht mal 700,00 €.
Also müssen sie nun wieder im Frühjahr dran glauben und kommen auf meine neue alte Cabrio-Kugel ;-)
servus zusammen,
brauch ich eigentlich für die 7,5 digi tech mit 215er reifen "distanzscheiben" für die montage auf der hinterachse?, oder geht die montage auch ohne distanzscheiben problemlos?
lg biggreek
Keine Distanzscheiben, die ET der Räder ist vorn und hinten unterschiedlich.
@chaoti
Wegen der ET weiss ich schon, es steht nur im Gutachten Distanzscheiben 20 oder 25cm ! Ich nehme an dass wird nur für den fall sein wenn man die "6,5 Zoll" hinten verbaut da die eine positve ET haben:)
OK keine Überaschungen morgen beim Montieren.
Zu guter letzt.... Kann ich die original Schrauben für die Montage der Digis nehmen ???
Das wärs dann glaub ich
:lol:
grüsse biggreek
Am 01.04.2010 um 20:39 Uhr hat biggreek geschrieben:
NEIN !
Wieso nicht :oops: ?
Ich hätte die Alufelgenschrauben von den Stylelines genommen . :cry:
OK was nehm ich jetzt ??
gruss biggreek
Viel zu kurz und ist ne 17er Nuss! ;-)
Brauchst die Schrauben die im Gutachten mitangegeben sind. :(
Gutachten steht nur Schrauben M12x1,5 mit Kegelsitz 60°.....wielange die sein sollen steht nicht drin :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von biggreek am 02.04.2010 um 00:48 Uhr ]
Länge wäre wichtig !! Bei den Schrauben meinte ich jetzt
[ Diese Nachricht wurde editiert von biggreek am 02.04.2010 um 00:49 Uhr ]
Moin, ich verstehe nicht warum hier Timo immer nur die Hälfte der Fragen beantwortet...?
Also,
- Distandscheiben nur beim Roadster notwendig auf der Hinterachse,
- Befestigungsschrauben müssen Kegelbund sein und nicht die Smart-typischen Kugelbundschrauben nehmen,
- wegen der Länge verstehe ich Deine Frage nicht. Du hast doch die Räder da, also stecke eine Schraube rein und schaue nach dass Du auf der Austrittsseite mindestens 5 bis 7 Gewindegänge drauf hast. Ob die Dinger dann eine 17er Aufsatz haben oder nicht hängt vom Hersteller der Schrauben ab! Leider liege ich gerade mit eine Grippe im Bett, sonst könnte ich unten in der Garage selber nachschauen.
@chaoti
Erst mal Gute Besserung !!
Die Fragen der Länge nur deswegen... Felgen bei Reifenhändler 20km entfernt, Autozubehör bei mir um die Ecke. So hätte ich mir den doppelten weg erspart und gleich die richtigen Schrauben gekauft und mitgenommen.
lg
biggreek
Kaufe einfach längere und kürze sie ggf. ;-)
Oder warte noch ein paar Tage bis ich wieder raus komme...
alles montiert schaut aber fein aus, schrauben auch richtig gekauft, aber vorne streifts a bisserl in der kurve! gibts da net a styropor für vorne?
[ Diese Nachricht wurde editiert von biggreek am 02.04.2010 um 17:28 Uhr ]
Ja gibt es.
Allerdings schleifen meine DigiTec noch nicht einmal bei einer Tieferlegung...
Mehr Profil glaube ich nicht, aber es gibt halt Reifen die bauen breiter wie andere.
Marangoni fallen in der Regel auch oft breiter aus als zum Beispiel die Dunlop...
Wie gesagt, diesen Styropor-Klotz welchen man auf das Crashelement klemmt um das Frontpanel weiter auszustellen gibt es im Smart-Center oder in letzter Zeit auch sehr oft bei eBay.
@chaoti
ich hoffe dir gehts schon besser, danke nochmal für deine ganzen hilfreichen infos.
frohe ostern an alle
lg biggreek
Hallo!
Hat jemand die Art. Nr. Von dem Styroporteil??
Wie weit kommt der Kotflügel dadurch weiter raus???
@19eforever
Die Smart Teilenummer lautet: CQ0004944C002000
Das Teil nennt sich: Spannschaum Front Schaumpad
Der Kotflügel selbst verbreitert sich nicht aber die Frontmaske wird etwas weiter nach vorn gedrückt und erhöht sich auch etwas sodas die 195er Gummis nicht streifen.
funktioniert bestens :-D
lg
biggreek
[ Diese Nachricht wurde editiert von biggreek am 03.05.2010 um 23:04 Uhr ]
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
