Lurch
greenstuff oder redstuff
sind die redstuff irgendwie spürbar besser???
Habe jetzt Zimmermannscheiben mit greenstuff....
also ich finde sie greifen auch noch besser wen sie am rauchen sind ;-)
wo die green schon versagt haben
also nur im extremen finde ich sie besser
wen du so aber nicht fährst lohnt es sich nicht ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Wenn die Red dann nur mit den EBC Scheiben ala Black Dash Disc, denke für die Zimmermann sind die nix. ;-)
Wann spricht sich endlich rum, dass die Zimmermänner reine Poser-Scheiben sind, die nix taugen? Mach dir erstmal Gedanken zu den Scheiben, dann zu den Belägen.
PS: falls die Red wirklich besser sein sollten, dann in einem Tempo-/Belastungsbereich, in den ein smart nicht alltäglich vorstößt.
Quelle: Link
aCKi | Signaturbanner
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 01.03.2010 um 22:11 Uhr ]
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
